Originally published at: https://nextcloud.com/blog/come-installare-onlyoffice-in-nextcloud-hub/
Una grande sorpresa che abbiamo introdotto con Nextcloud Hub è la suite per ufficio ONLYOFFICE inclusa. L’integrazione di ONLYOFFICE in Nextcloud consente agli utenti di collaborare in tempo reale con i membri del proprio team su documenti d’ufficio. La compatibilità con i formati di Microsoft Office significa documenti sempre perfetti.
ONLYOFFICE viene fornito con:
Potente editor di fogli di calcolo
Organizza e gestisci i tuoi dati online in file XLSX, ODS e CSV con oltre 400 formule e crea visualizzazioni colorate.
Bellissimo costruttore di presentazioni
Esprimi le tue idee in bellissime presentazioni salvate in PPTX e ODP o esportate in PDF piene di grafici, forme e immagini.
Scrittore di documenti completo
Apri, modifica e collabora su documenti Word, ODT, PDF o HTML in tempo reale con potenti funzionalitĂ di formattazione e layout.
Come si installa?
Rispetto alle integrazioni per ufficio (ancora disponibili) di ONLYOFFICE e Collabora Online, il nuovo Community Document Server viene installato di default sulle nuove installazioni di Nextcloud Hub e non richiede contenitori Docker e complicate configurazioni di reverse-proxy nel server web! Naturalmente, anche gli utenti Nextcloud esistenti che effettuano l’aggiornamento da Nextcloud 17 possono trarne vantaggio.
Per ottenere un ONLYOFFICE perfettamente funzionante in Nextcloud ora bastano due passaggi:
1. Installa l’applicazioneCommunity Document Server. Usa le parole chiave di ricerca “document” o “community” nella schermata di installazione dell’app in Nextcloud. Per l’installazione da linea di comando, utilizza:occ app:install documentserver_community (attenzione: l’installazione richiederà un po’ di tempo perché l’applicazione è di grandi dimensioni).
2. Quindi, installa l’appOnlyOffice Usa le parole chiave di ricerca “onlyoffice” nella schermata di installazione dell’app su Nextcloud. Per l’installazione da linea di comando, usa: occ app:install onlyoffice (non è necessario configurare nulla!).
3. Mettiti al lavoro!
Alcune cose importanti da notare
Il Community Document Server è destinato all’uso domestico. Proprio come il Document Server installato tradizionalmente, può essere aggiornato a ONLYOFFICE Integration Edition, una soluzione aziendale scalabile con assistenza tecnica professionale.
- Il server di documenti della comunità è stato creato per facilitare l’installazione di ONLYOFFICE ed evitare l’uso di Docker. Supporta i server Linux x86-64 che utilizzano distribuzioni basate su glibc. Gli utenti di altri sistemi devono installare l’immagine docker ufficiale di ONLYOFFICE. Purtroppo, al momento non esiste un supporto ARM e quindi ONLYOFFICE non è disponibile su Raspberry Pi e dispositivi simili.
- Se si verifica un errore durante il download, questo può essere causato da un download troppo lungo a causa delle dimensioni dell’applicazione su connessioni di rete lente o quando il server dell’applicazione è lento. Se riscontri questo errore, puoi aumentare il time-out di PHP del server. Aumenta il timeout nel php.ini aggiungendo la riga: max_execution_time = {numero di secondi, ad esempio 60 per un minuto}. L’impostazione predefinita è spesso di 120 secondi, due minuti, che per un download di oltre 300 mb può essere troppo breve. Puoi impostare un tempo più lungo, ma ti consigliamo di ripristinare il valore predefinito dopo l’installazione dell’app. Stiamo studiando altri modi per aggirare questa limitazione in vista di una prossima versione.
- Come già detto, devi ancora installare il connettore ONLYOFFICE (passo 2). Basta acquistarlo dall’App Store, tutto il resto è già preconfigurato.
- Il server documentale della comunità si configura automaticamente se nelle impostazioni di ONLYOFFICE non è configurato nessun altro server documentale (“Indirizzo del servizio di modifica dei documenti” è vuoto). Tutte le altre “Impostazioni del server” devono essere lasciate vuote.
Se hai problemi con il Community Document Server, consulta il forum di supporto della comunitĂ di Nextcloud.
Se sei interessato alle opzioni di assistenza Enterprise, contatta il nostro team qui.
