habe seit heute Mittag das Problem, dass sich die Clients (Windows und Android) nicht mehr mit dem Server verbinden:
Die Verbindung zu Nextcloud auf xxx Operation abgebrochen
Über das Web kann mich ganz normal einloggen, Ordner erstellen und Daten hochladen.
Habe zum testen noch mal eine 2te nextcloud installiert. Dort funktioniert alles ganz normal. Woran kann das liegen??
Benutze die aktuelle Version von nextcloud.
Log:
{“reqId”:“IfXRNbPzKS+QlQmxY9H0”,“remoteAddr”:“ip”,“app”:“PHP”,“message”:“Unknown: send of 5 bytes failed with errno=32 Broken pipe at Unknown#0”,“level”:3,“time”:“2016-09-04T16:36:08+02:00”,“method”:“GET”,“url”:“/cloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v1/notifications?format=json”,“user”:“XXXXX”}
{“reqId”:“CEQxIiJy3laLHzh3OxKK”,“remoteAddr”:“ip”,“app”:“PHP”,“message”:“Error while sending QUERY packet. PID=2941 at /var/www/cloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOStatement.php#91”,“level”:3,“time”:“2016-09-04T17:48:51+02:00”,“method”:“PROPFIND”,“url”:“/cloud/remote.php/webdav/”,“user”:“–”}
{“reqId”:“CEQxIiJy3laLHzh3OxKK”,“remoteAddr”:“ip”,“app”:“webdav”,“message”:“Exception: {"Message":"HTTP\/1.1 503 Doctrine\\DBAL\\Exception\\DriverException: An exception occurred while executing ‘SELECTid
,uid
,login_name
,password
,name
,type
,token
,last_activity
,last_check
FROMoc_authtoken
WHEREtoken
= ?’ with params [\"40174bc2c363459800da35c34ca681b0b3719be8c6bfe310db70e707bd184ebe13bfd7e744f52aadc1fb3030fa5909af4785651858e8aa3e24cded9fedf300eb\"]:\n\nSQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away","Exception":"Sabre\\DAV\\Exception\\ServiceUnavailable","Code":0,"Trace":"#0 \/var\/www\/cloud\/3rdparty\/sabre\/dav\/lib\/DAV\/Auth\/Plugin.php(163): OCA\\DAV\\Connector\\Sabre\\Auth->check(Object(Sabre\\HTTP\\Request), Object(Sabre\\HTTP\\Response))\n#1 [internal function]: Sabre\\DAV\\Auth\\Plugin->beforeMethod(Object(Sabre\\HTTP\\Request), Object(Sabre\\HTTP\\Response))\n#2 \/var\/www\/cloud\/3rdparty\/sabre\/event\/lib\/EventEmitterTrait.php(105): call_user_func_array(Array, Array)\n#3 \/var\/www\/cloud\/3rdparty\/sabre\/dav\/lib\/DAV\/Server.php(446): Sabre\\Event\\EventEmitter->emit(‘beforeMethod’, Array)\n#4 \/var\/www\/cloud\/3rdparty\/sabre\/dav\/lib\/DAV\/Server.php(248): Sabre\\DAV\\Server->invokeMethod(Object(Sabre\\HTTP\\Request), Object(Sabre\\HTTP\\Response))\n#5 \/var\/www\/cloud\/apps\/dav\/appinfo\/v1\/webdav.php(60): Sabre\\DAV\\Server->exec()\n#6 \/var\/www\/cloud\/remote.php(165): require_once(‘\/var\/www\/cloud\/…’)\n#7 {main}","File":"\/var\/www\/cloud\/apps\/dav\/lib\/Connector\/Sabre\/Auth.php","Line":162,"User":false}”,“level”:4,“time”:“2016-09-04T17:48:51+02:00”,“method”:“PROPFIND”,“url”:“/cloud/remote.php/webdav/”,“user”:“–”}
{“reqId”:“ucuj8Knm3aHZ2F3brRK/”,“remoteAddr”:“ip”,“app”:“core”,“message”:“Login failed: ‘xxxx’ (Remote IP: ‘ip’)”,“level”:2,“time”:“2016-09-04T21:02:51+02:00”,“method”:“POST”,“url”:“/cloud/index.php/login”,“user”:“–”}
{“reqId”:“8zGUaBP9YuIbC0+x53Hb”,“remoteAddr”:“ip”,“app”:“PHP”,“message”:“Error while sending QUERY packet. PID=3568 at /var/www/cloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOStatement.php#91”,“level”:3,“time”:“2016-09-04T21:08:53+02:00”,“method”:“PROPFIND”,“url”:“/cloud/remote.php/webdav/”,“user”:“–”}
{“reqId”:“8zGUaBP9YuIbC0+x53Hb”,“remoteAddr”:“ip”,“app”:“webdav”,“message”:“Exception: {"Message":"HTTP\/1.1 503 Doctrine\\DBAL\\Exception\\DriverException: An exception occurred while executing ‘SELECTid
,uid
,login_name
,password
,name
,type
,token
,last_activity
,last_check
FROMoc_authtoken
WHEREtoken
= ?’ with params [\"40174bc2c363459800da35c34ca681b0b3719be8c6bfe310db70e707bd184ebe13bfd7e744f52aadc1fb3030fa5909af4785651858e8aa3e24cded9fedf300eb\"]:\n\nSQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away","Exception":"Sabre\\DAV\\Exception\\ServiceUnavailable","Code":0,"Trace":"#0 \/var\/www\/cloud\/3rdparty\/sabre\/dav\/lib\/DAV\/Auth\/Plugin.php(163): OCA\\DAV\\Connector\\Sabre\\Auth->check(Object(Sabre\\HTTP\\Request), Object(Sabre\\HTTP\\Response))\n#1 [internal function]: Sabre\\DAV\\Auth\\Plugin->beforeMethod(Object(Sabre\\HTTP\\Request), Object(Sabre\\HTTP\\Response))\n#2 \/var\/www\/cloud\/3rdparty\/sabre\/event\/lib\/EventEmitterTrait.php(105): call_user_func_array(Array, Array)\n#3 \/var\/www\/cloud\/3rdparty\/sabre\/dav\/lib\/DAV\/Server.php(446): Sabre\\Event\\EventEmitter->emit(‘beforeMethod’, Array)\n#4 \/var\/www\/cloud\/3rdparty\/sabre\/dav\/lib\/DAV\/Server.php(248): Sabre\\DAV\\Server->invokeMethod(Object(Sabre\\HTTP\\Request), Object(Sabre\\HTTP\\Response))\n#5 \/var\/www\/cloud\/apps\/dav\/appinfo\/v1\/webdav.php(60): Sabre\\DAV\\Server->exec()\n#6 \/var\/www\/cloud\/remote.php(165): require_once(‘\/var\/www\/cloud\/…’)\n#7 {main}","File":"\/var\/www\/cloud\/apps\/dav\/lib\/Connector\/Sabre\/Auth.php","Line":162,"User":false}”,“level”:4,“time”:“2016-09-04T21:08:53+02:00”,“method”:“PROPFIND”,“url”:“/cloud/remote.php/webdav/”,“user”:“–”}
