Après maj, les clients synchronisent l'arborescence entière
Bonjour,
Après chaque maj de Nextcloud, les clients récupèrent l’ensemble de notre arborescence serveur et fait saturer le disque des laptops.
Server : 29.0.7 - hub8
Clients : Windows : version 3.11 to 3.14 versions.
étapes :
cd /var/www/nextcloud/updater/
    sudo -u www-data php updater.phar --no-backup
    Start update? [y/N]
    y
    Should the “occ upgrade” command be executed? [Y/n]
    y
    Keep maintenance mode active? [y/N]
    N
    Maintenance mode disabled
Maintenance mode is disabled
    sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ db:add-missing-indices
    Adding additional oc_npushhash_di index to the oc_notifications_pushhash table, this can take some time…
    oc_notifications_pushhash table updated successfully.
une idée ?
Merci
Bonjour
Peux-tu vérifier dans les clients de synchro que l’ensemble du volume NC n’est pas coché ? En effet, ce qui est synchronisé en local, est indépendant du serveur, c’est le client qui a cette config !
Vincèn
Ok merci. oui visiblement c’était surtout de la config coté client…
