(Ein leicht panisches) Hallo in die Runde!
Wie es aussieht habe ich mich beim Ăndern meines (einzigen) Admin-Passworts selbst ausgesperrt. Nun kann ich mich weder mit dem alten noch mit dem neuen Passwort anmelden und auf einer in einem Browser verbliebenen aktiven Sitzung keine Ănderungen mehr vornehmen. Die Wiederherstellung per E-Mail funktioniert nicht, da ich es versĂ€umt habe (grober AnfĂ€ngerfehler!) den E-Mail-Versand einzurichten.
Nach etwas Suchen habe ich inzwischen den Konsolenbefehl
$ sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ user:resetpassword admin
gefunden, mit dem sich das Passwort ja zurĂŒcksetzen lassen sollâŠ
Nun aber das Problem. Ich habe mein Nextcloud in einem Docker-Container auf meinem Synology-NAS laufen und damit funktionieren sudo und su nicht. Leider weiĂ ich nur nicht, was ich stattdessen eingeben soll. Ich hoffe, mir kann jemand helfen! Der Gedanke, das ganze System wieder neu aufsetzen zu mĂŒssen erzeugt jetzt nicht unbeding Freudenschauer bei mirâŠ
Vorab schonmal ein groĂes Danke!
Schönen Abend noch,
Boris
mit sowas wie docker exec -it <id des containers> bashkÀmst du unter Linux auf die Bash des Docker-Containers. Wie das unter DSM funktioniert weià ich nicht. Ggf weià Tante Gurgel mehr.
Hallo!
Danke fĂŒr die schnelle Antwort⊠Auf die Befehlszeile zu kommen ist nicht das Problem. Da komme ich sehr komfortabel ĂŒber das GUI hinâŠ
Allerdings funktioniert der Befehl fĂŒr das ZurĂŒcksetzen nichtâŠ
und wenn du su statt sudo probierst?
SU funktioniert wie gesagt auch nicht bei Docker-ImagesâŠ
Ich denke, weil man ja schon im root-Ordner ist. Aber meine Kenntnisse hier sind quasi nicht vorhanden, weshalb ich nicht weiĂ, wie der ursprĂŒngliche SUDO-Befehl nun fĂŒr die Docker-Umgebung angepasst werden mussâŠ
das sudo brauchst du hier im Prinzip nur, um den Vorgang als User âwww-dataâ auszufĂŒhren. Probier es doch einfach mal ohne die User-zuweisungâŠ
Also alles ab âphpâŠâ
Ok, das bringt mich zumindest schon mal ein kleines StĂŒckchen weiter⊠Danke!
Allerdings erscheint dann schon gleich die nĂ€chste HĂŒrde:
EigentĂŒmer der config.php ist eigentlich der Admin vom DSM. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie ich hier den User Ă€ndere. Ganz schön kompliziert das alles!
Admin vom DSM
Ok dann:
su - username-des -Admin-ADM
php occ ...
Evtl. in den Nextcloud-Pfad wechseln oder Pfad angeben, damit âoccâ gefunden wird.
Minus ( - ) bei su setzt die Umgebungsvariablen fĂŒr den Benutzer. Evtl. nicht nötig.
OK⊠Aber su funktioniert ja nicht, weil man bei docker schon als root unterwegs ist⊠(siehe Beitrag 4)
Wie also wechsle ich den Usernamen als root, wenn der su-Befehl nicht vorhanden ist?
kannst du am WebGui irgendwo einstellen, unter welchem User Du Dich da einloggst?
