Bonjour à tous,
j’utilise Nextcloud depuis au moins un an, sans encombre. Récemment, je ne peux plus me connecter depuis l’extérieur avec un message “forbidden”.
En vérifiant les logs d’Apache, j’ai des erreurs AH01797: client denied by server configuration /var/www/nextcloud/ par exemple.
J’ai vérifié pas mal de choses, essayé de modifier les .htaccess, sans succès :-(. Donc la connexion arrive bien jusqu’à la VM, mais est bloquée à ce stade.
Aucun problème par contre en local, ça fonctionne nickel.
Auriez-vous une idée ?
Version actuelle : 30.0.1
Php 8.1 (oui je sais il faut que j’upgrade
) en FPM
Apache2
VM à l’origine de Hansson IT.
Merci par avance
Eric
Salut
Quand tu testes en local tu testes avec l’adresse IP du serveur NC du coup ?
Tu as vérifié le fichier de config de NC ?
Hein ?
Vincèn
Bonjour, merci pour ta réponse. Alors de chez moi je peux utiliser le site avec le nom DNS, xxxxx.dedyn.io, qui me retourne bien mon IP visible extérieurement. Si je passe par exemple sur mon téléphone en 4G, le nom DNS me retourne directement le message Forbidden…
Que vérifier dans le fichier de conf ?
Pour la VM, j’ai installé celle fournie ici, il y a déjà un moment : Nextcloud VM – T&M Hansson IT AB.
Je suis toujours en PHP 8.1.x par exemple.
Merci pour ton aide.
