Bonsoir,
Pour accéder à Home assistant de l’extérieur sur ma livebox je redirige le port 8132 au 443 en HTTPS.
Pour nextcloudpi c’est 443 à 443 sauf que je ne peux ajouter cette règle c’est en conflit comment faire ?
Merci beaucoup par avance pour vos réponses
Bonjour
Ta seule solution est de mettre un des deux sur un port non standard et tu devras l’indiquer à chaque fois dans l’url
du style tu mappes le port 443 de ton NCPi sur le port 444 externe et quand tu devras accéder à ton nextcloud de l’extérieur tu utiliseras l’url https://monfqdn:444
Vincèn
Bonjour, merci pour ton retour
Du coup si j’utilise duckdns, avec la redirection en 444 j’aurais un accès par https://moncloud.duckdns.org:444 c’est bien cela ?
Oui tout à fait même si DuckDNS n’a rien à voir là-dedans puisque la redirection de port c’est dans ton routeur que cela se configure ![]()
Par contre là où ça risque de coincer c’est le renouvellement du certificat Let’s Encrypt ! ou tu le partages entre HA et le NC ?
J’ai un renouvellement dans HA automatique pour mon accès via duckdns. Ça ne suffira pas pour NC ?
si mais il te faudra copier le certificat depuis HA vers ton NCPi tous les 3 mois ![]()
Ok ça marche, merci pour toutes tes réponses
