Ich hatte ja oben diesen Link gepostet, der sich zwar auf Ubuntu 18.04 LTS bezieht sich aber gut liest. Du brauchst auf jeden Fall einen Webserver (z. B. Apache2) den du entsprechend konfigurieren kannst. Alternativ gibt es auch wohl bei z. B. GitHub PHP-Scripte (nur jeweile eine Datei), die ähnlich wie bei Nextcloud WebDAV über PHP ermöglichen. Könnte dann aber ähnliche Probleme machen.
OT webdav Server
Ich habe keine Rootrechte, es handelt sich nur um Shared Webhosting.
https://installatron.com/apps?s=f71d1413cef3adc89e0e87c4bbb39749
Weil ich das nichts gefunden habe, bin ich zu Nextcloud gekommen.
Nextcloud bietet einen webdav Zugang.
Wenn du einen normalen Webserver hast, kannst du mal einen Ordner anlegen (nicht Nextcloud) und dort dieses PHP ablegen und als WebDAV-URL verwenden. Ist aber auch PHP und somit kann es sein, dass es auch nicht geht.
Achtung: Habe ich weder ausprobiert noch angeschaut.
Das überzeugt mich nicht wirklich, Absicherung usw.
Hoffentlich finde ich die Lösung für das Nextcloud Problem.
TRENNUNG
Super Service von AVM (keine Ironie!)
Wir haben Ihre Anfrage bezüglich der Fehlermeldung beim Upload auf Ihren Nextcloud-Speicher untersucht und möchten Ihnen hiermit einige detaillierte Lösungsschritte und Hinweise zur Behebung des Problems geben. Ein Problem der FRITZ!Box selbst liegt nicht vor.
Fehlermeldung: “Meldung vom Server: 553 /Online-Speicher/TestText.txt.part: Permission denied”
Diese Fehlermeldung deutet darauf hin, dass es ein Problem mit den Berechtigungen für temporäre Dateien gibt, die während des Uploads erstellt werden. Da das Problem spezifisch bei der Nutzung Ihrer Nextcloud auftritt, nicht aber bei anderen Cloud-Speichern wie IONOS HiDrive, liegt es wahrscheinlich an der Konfiguration von Nextcloud oder den Einstellungen Ihrer Fritz!Box.
Lösungsschritte
Berechtigungen auf Nextcloud überprüfen
Bitte stellen Sie sicher, dass die Verzeichnisse, auf die die Fritz!Box zugreifen soll, die korrekten Schreib- und Leseberechtigungen haben.Dateiberechtigungen korrigieren:
bashCode kopieren
sudo chown -R www-data:www-data /pfad/zu/nextcloud/data
sudo chmod -R 755 /pfad/zu/nextcloud/dataNextcloud Logs überprüfen
Überprüfen Sie die Nextcloud-Logs auf detailliertere Fehlermeldungen:Die Logs finden Sie in der Regel unter data/nextcloud.log im Nextcloud-Datenverzeichnis.
Führen Sie folgenden Befehl aus, um die Logs in Echtzeit zu sehen:
bashCode kopieren tail -f /pfad/zu/nextcloud/data/nextcloud.logWebDAV Pfade und URL-Format
Stellen Sie sicher, dass die WebDAV-URL korrekt ist. Das Format sollte wie folgt sein:arduinoCode kopieren
https://cloud.server.tld/remote.php/dav/files/username/
Überprüfen Sie, ob es Unterschiede gibt, wenn Sie über die Fritz!Box auf Nextcloud zugreifen.
Nextcloud WebDAV-Integration in Fritz!Box
Überprüfen Sie die Konfiguration der Fritz!Box und stellen Sie sicher, dass die WebDAV-Integration korrekt eingerichtet ist. Es kann hilfreich sein, die Integration neu zu konfigurieren:WebDAV erneut konfigurieren:
Löschen Sie die bestehende WebDAV-Konfiguration in der Fritz!Box und richten Sie sie erneut ein.Alternative WebDAV-Pfade testen:
Testen Sie alternative WebDAV-Pfade, um sicherzustellen, dass die Fritz!Box die richtigen Pfade verwendet.Testverfahren
Direkter Zugriffstest: Nutzen Sie ein WebDAV-Tool wie Cyberduck oder WinSCP, um direkt auf die Nextcloud zuzugreifen und Dateien hochzuladen. Überprüfen Sie, ob das Problem nur über die Fritz!Box auftritt. Vergleichstest mit anderen Cloud-Speichern: Da der IONOS HiDrive Cloud-Speicher funktioniert, vergleichen Sie die Einstellungen mit denen der Nextcloud, um Unterschiede zu identifizieren.Weiterführende Unterstützung
Falls diese Schritte das Problem nicht lösen, könnten folgende zusätzliche Ressourcen hilfreich sein:Nextcloud-Support: Die offizielle Nextcloud-Dokumentation und der Support können weitere Einblicke bieten. Nextcloud-Community-Forum: Oft haben andere Benutzer ähnliche Probleme und Lösungen geteilt.Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen, und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Dienstag!
Freundliche Grüße aus Berlin
xxxxxxxx xxxxxx (AVM Support)
Naja. Das Nextcloud-WebDAV ist auch kein echtes WebDAV, sondern ein PHP-WebDAV. Eine bessere Absicherung wirst du wohl mit echtem WebDAV bzw. .htaccess erhalten.
Zur Problemlösung:
Leider weiß ich nicht mehr, wo dein Problem aktuell noch liegt. Aber ich habe noch diesen Beitrag gefunden. Vielleicht kannst du einfach mal die Datenmenge einschränken wie dort beschrieben steht.
Das ist das Problem.
Lösungsversucher, Rechte:
Eingabe von
chown -R www-data:www-data /var/www/be/ae/cg/www/nextcloud/data
sudo chmod -R 755 /var/www/be/ae/cg/www/nextcloud/data
ftp434506-2770883@sh8-33:~$
cd /var/www/be/ae/cg/www/nextcloud/data
ftp434506-2770883@sh8-33:/var/www/be/ae/cg/www/nextcloud/data$ ls -la
total 35333
drwxrwxrwx 6 ftp434506-2770883 users 29 Jun 12 01:44 .
drwxr-xr-x 14 ftp434506-2770883 users 35 Jun 8 18:26 ..
drwxr-xr-x 6 ftp434506-2770883 users 6 Jun 4 12:03 2770883
drwxr-xr-x 3 ftp434506-2770883 users 3 Apr 11 18:29 admin
drwxr-xr-x 8 ftp434506-2770883 users 8 Apr 12 15:06 appdata_octmlvvs0kyt
drwxr-xr-x 2 ftp434506-2770883 users 3 Jun 1 09:40 files_external
-rw-r--r-- 1 ftp434506-2770883 users 542 Jun 1 09:40 .htaccess
-rw-r--r-- 1 ftp434506-2770883 users 0 Jun 1 09:40 index.html
-rw-r----- 1 ftp434506-2770883 users 72158255 Jun 5 05:22 nextcloud.log
-rw-r--r-- 1 ftp434506-2770883 users 0 Jun 1 09:40 .ocdata
-rw------- 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 05:38 sess_00bbb28b287fcb0c39fe1005eac33d59
-rw------- 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 08:54 sess_3f6c75c88620d3aa896a8d532aa2b0fd
-rw------- 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 09:57 sess_4a1feb267271272785f90f56ccfeefa8
-rw------- 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 05:38 sess_4f90e6a72c2b9a84683aa6edf2b724ef
-rw------- 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 05:38 sess_5a103f6304534a773c67db8ba5e3a4ff
-rw------- 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 08:53 sess_5d0afbdbcae3a1ef9d294d0d37ca0c76
-rw------- 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 09:57 sess_60012a8e412e09aed77237ef648b24ed
-rw------- 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 05:38 sess_7ce00b1bd25c51733f1a4b6c2d5400c3
-rw------- 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 09:57 sess_9e1d4ef08db20ed19559074c1b2129e4
-rw------- 1 ftp434506-2770883 users 804 Jun 11 06:03 sess_c58ce336093ccb05c8edf0cb8cbe690f
-rw------- 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 08:54 sess_cb4dd72d5f0221c211b5aba87147a017
-rw------- 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 05:38 sess_d1a554993ca63f05030ba84f5987a36d
-rw------- 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 05:38 sess_d258abbce1216a94e2e5ae7775344387
-rw------- 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 09:57 sess_d46cb9ddc5d55431c33ec48640806288
-rw------- 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 05:38 sess_d9711200f1efd44479695c5e34223864
-rw------- 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 12 01:44 sess_efc620327a6764d8c46b4a8b0e815bf3
-rw------- 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 05:38 sess_f303e8a814cb71a963e048edb490cd0f
-rw------- 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 05:38 sess_fad39eade0a26970181dd0272ae82128
-rw------- 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 08:54 sess_fd9ffc51f300e267080206aad35e1014
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/be/ae/cg/www/nextcloud/data
sudo: The "no new privileges" flag is set, which prevents sudo from running as root.
sudo: If sudo is running in a container, you may need to adjust the container configuration to disable the flag.
ftp434506-2770883@sh8-33:/var/www/be/ae/cg/www/nextcloud/data$ sudo chmod -R 755 /var/www/be/ae/cg/www/nextcloud/data
ftp434506-2770883@sh8-33:/var/www/be/ae/cg/www/nextcloud/data$ chown -R www-data:www-data /var/www/be/ae/cg/www/nextcloud/data
chown: invalid user: ‘www-data:www-data’
ftp434506-2770883@sh8-33:/var/www/be/ae/cg/www/nextcloud/data$ chmod -R 755 /var/www/be/ae/cg/www/nextcloud/data
total 35333
drwxr-xr-x 6 ftp434506-2770883 users 29 Jun 12 01:44 .
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 542 Jun 1 09:40 .htaccess
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 0 Jun 1 09:40 index.html
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 72158255 Jun 5 05:22 nextcloud.log
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 0 Jun 1 09:40 .ocdata
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 05:38 sess_00bbb28b287fcb0c39fe1005eac33d59
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 08:54 sess_3f6c75c88620d3aa896a8d532aa2b0fd
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 09:57 sess_4a1feb267271272785f90f56ccfeefa8
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 05:38 sess_4f90e6a72c2b9a84683aa6edf2b724ef
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 05:38 sess_5a103f6304534a773c67db8ba5e3a4ff
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 08:53 sess_5d0afbdbcae3a1ef9d294d0d37ca0c76
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 09:57 sess_60012a8e412e09aed77237ef648b24ed
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 05:38 sess_7ce00b1bd25c51733f1a4b6c2d5400c3
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 09:57 sess_9e1d4ef08db20ed19559074c1b2129e4
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 804 Jun 11 06:03 sess_c58ce336093ccb05c8edf0cb8cbe690f
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 08:54 sess_cb4dd72d5f0221c211b5aba87147a017
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 05:38 sess_d1a554993ca63f05030ba84f5987a36d
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 05:38 sess_d258abbce1216a94e2e5ae7775344387
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 09:57 sess_d46cb9ddc5d55431c33ec48640806288
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 05:38 sess_d9711200f1efd44479695c5e34223864
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 12 01:44 sess_efc620327a6764d8c46b4a8b0e815bf3
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 05:38 sess_f303e8a814cb71a963e048edb490cd0f
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 05:38 sess_fad39eade0a26970181dd0272ae82128
-rwxr-xr-x 1 ftp434506-2770883 users 420 Jun 11 08:54 sess_fd9ffc51f300e267080206aad35e1014
Heute von AVM gekommen
Sehr …,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Mehr können wir Ihnen leider nicht anbieten. Schon der gestrige Hinweis entstammte nicht unseren Datenbanken.
Wir schließen Ihre FRITZ!Box als Ursache aus, da andere Online-Speicher eingerichtet werden können. Es bleibt mir nur der Hinweis auf die gestrigen Schlusshinweise:
Falls diese Schritte das Problem nicht lösen, könnten folgende zusätzliche Ressourcen hilfreich sein: Nextcloud-Support: Die offizielle Nextcloud-Dokumentation und der Support können weitere Einblicke bieten. Nextcloud-Community-Forum: Oft haben andere Benutzer ähnliche Probleme und Lösungen geteilt.Es tut mir leid, wenn wir Ihnen hier nicht weiterhelfen können, möchte Ihnen aber dennoch eine angenehme Restwoche wünschen.
sudo chown root /var/www
sudo chmod 755 /var/www
sudo chgrp ftpgroup /var/www/ -R
sudo chown www-data /var/www/html/ -R
sudo chmod 775 /var/www/html/ -R
Wie zuvor vermerkt konnte ich das Problem nicht lösen.
Mein System ist jetzt verbastelt, mit " webdavs://cloud.server.tld/remote.php/dav/files/username" komme ich nicht mehr mit Dolphin auf mein System.
##auch erscheint diese Fehlermeldung in der NC GUI##
Für die Sicherheit und Geschwindigkeit Ihrer Installation ist es von großer Bedeutung, dass sie richtig konfiguriert ist. Um Ihnen hierbei zu helfen werden einige automatische Tests durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie in der verlinkten Dokumentation.
Es gibt einige Fehler in Ihrer Systemkonfiguration.
Unsicherer Zugriff auf die Website über HTTP. Es wird dringend empfohlen, Ihren Server so einzurichten, dass HTTPS erforderlich ist. Ohne HTTPS funktionieren einige wichtige Webfunktionen wie “Kopieren in die Zwischenablage” oder “Service Worker” nicht! Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation
2 Fehler in den Protokollen seit 7. Juni 2024, 05:49:07
Einige Header sind in Ihrer Instanz nicht richtig eingestellt - Der
Strict-Transport-Security-HTTP-Header ist nicht gesetzt (er sollte mindestens15552000Sekunden betragen). Für erhöhte Sicherheit wird empfohlen, HSTS zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation
Die Datenbank wird für transaktionale Dateisperren verwendet. Um die Leistung zu verbessern, konfigurieren Sie bitte Memcache, falls verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation
Die Integritätsprüfung wurde deaktiviert. Die Integrität kann nicht überprüft werden.
##Ende Fehlermeldung##
Die Fehler werde ich nicht beheben, sondern später Nextcloud sauber neu installieren. Jetzt ist mein NC eine Frickelbude.
Wodurch unterscheidet sich der Nextcloud-WebDav vom z. B. GMX-WebDav?
Hat Nextcloud besondere webdav Spezifikationen implementiert?
