Wenn ich https einstelle â Bad Gateway
bei port 443 - > kommt die startseite von Apache
NPM wĂŒsste ich nun nicht. WeiĂ gerade auch nicht wann man da einstellungen macht oder wo diese sind.
Danke!!!
Port 80 und 443 ist in der UnifiPro frei.
Bitwarden lÀuft unter dem Proxy
Was passiert bei https und 443? Man gibt die Ports ja fĂŒr eine bestimmte IP frei hast du hier auch die IP des Docker Containers von Nginx Reverse Proxy verwendet und nicht die IP der Nextcloud?
Bei https und Port 443 - > 502 Bad Gateway
die oben eingetragende ip 192.168.1.3 ist die Nextcloud (Proxmox/LXC) (im LAN)
Es ist aber irgentwie kein reines ios Problem.
GerÀte die in einem VLAN sind (z.B ein Android im VLAN 20) kommt ebenfalls nicht drauf
Okay und du verwendest doch auch einen LXC Container fĂŒr den Docker Container auf dem dein Nginx Reverse Proxy lĂ€uft oder? FĂŒr diese IP Adresse von dem LXC Container musst du die Portfreigabe einrichten. Hast du das so gemacht? Hast du fĂŒr den LXC Container der Nextcloud eine Firewall z.B. ufw installiert die die Verbindung blockieren könnte? Alternativ kannst du die Nextcloud in einer VM installieren so habe ich es zum laufen gebracht, obwohl ich es auch lieber in einem LXC Container am laufen hĂ€tteâŠ
Genau. Ein LXC fĂŒr Docker (Reverse Proxy; Portainer; Bitwarden) und ein LXC mit Nextcloud
In der UDMPro :
TCP and UDP
192.168.1.6 - > ist Docker
Okay das Vorgehen stimmt jedenfalls schon mal. Du kannst versuchen die entsprechenden Error Codes mal in dem Zusammenhang zu googeln und schauen ob da was rauskommt. Schau mal in der Nextcloud config Datei ob die richtigen trusted_proxies/domains etc. eingetragen sind. Kann halt an vielen Punkten hĂ€ngen da musst du dich selbst ein bisschen durchprobieren. Ansonsten nochmal einen LCX Container mit nur Docker und dem Proxy Manager oder die Nextcloud neu in einer VM installieren und schauen ob es dann laufen wĂŒrde.
Ich habe auf einem Proxmox in einem LCX, Docker inkl. Nginx laufen - 23.0.2 Nextcloud ĂŒber eine VM Ubuntu 20.04.4 LTS installiert - laut der YouTube-Reihe von apfelcast.com â Subdomain per A- Eintrag auf Feste IP - Fritzbox Port 443 & 80 auf IP vom Nginx weitergeleitet. Nginx Proxyhost auf https (443) auf VM Nextcloud & SSL ĂŒber Nginx Proxy Manager mit Letâs Encrypt gesichert und funktioniert wie Teufel - Windows & Macmaschinen - iOs und Android ⊠Alle Informationen habe ich ĂŒber apfelcast.com - Installationszeit als absoluter Laie (was proxmox betrifft) ca. 1.30-2.00 Std - vielleicht wĂ€re solch ein Setup ja auch was fĂŒr dich (p.s.: Bitwarden als extra Container - somit kann ich den sauber ansprechenâŠ)
