dpkg -l
zeigt dir alle installierten Pakete.
Nutze evtl. “grep” um es einzuschränken. Siehe oben.
Komisch. Vielleicht auch nur abgestürzt.
dpkg -l
sudo systemctl status apache2
dann läuft eine Liste. Auch mit |more wird das zu viel.
Lad dir doch die offizielle Nextcloud VM raus. Da ist schon alles fix fertig installiert. https://www.hanssonit.se/nextcloud-vm/
Versuche es so:
Apache ist sehr gesprächig und sagt dir genau wo er einen Fehler findet…
Was steht denn auf der Zeile 225 der /etc/apache2/apache.conf
und der Zeile 23 der anderen Datei, die man auf dem Screenshot nicht mehr lesen kann?
Du kannst auch hier schauen, wenn systemctl nicht alles vollständig anzeigt.
/var/log/apache2/error.log
Wusste gar nicht das das Land RLP jetzt 172er Adressen vergibt. Dachte eigentlich immer es sind 10er Adressen
das sind fertige Module für ein Schulsystem (Bsp MNSplus)
@Akcent
Und hast den Konfigurationsfehler gefunden und korrigiert?
Gerne kannst du ihn hier posten falls keine vertraulichen Daten enthalten sind.
Versuche mal Cut-and-Paste anstatt eines Screenshots.
Du kannst mit “</>” daraus einen Code-Block machen.
stehe da noch auf dem Schlauch was ich genau machen muss
Du musst das File mit einem Programm oder tool öffnen…
Um es nur anzuzeigen kannst du z.b. cat nehmen, um es zu bearbeiten z.b nano. Und du brauchst Root Rechte.
sudo cat /var/log/apache2/error.log
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
Aber mal ernsthaft… Wenn dir das jemand installiert hat und dann den Server in diesem Zustand stehen gelassen hat, wäre es einfacher das ganze selbst mit einer vernünftigen Anleitung neu zu installieren, als hier eine offenbar halbgare Installation via Forum zu troubleshooten.
Syntax error on line 225 of /etc/apache2/apache2.conf: Syntax error on line 23 of /etc/apache2/sites-enabled/nextcloud.conf: Expected but saw
Wir müssen wissen was in dieser Config Datei auf Zeile 225 und darumherum steht, um evtl helfen zu können… und ganz allgemein zur Situation: siehe mein vorhehriger Post
die Datei scheint leer zu sein
Kann ich mir nicht vorstellen… Wäre sie leer, gäbe es keinen Fehler auf Zeile 225.
@Akcent
Vergiss erst mal die Logfiles.
Was sagt die Config-Datei /etc/apache2/apache.conf rund um Zeile 225?
Was sagt die Config-Datei /etc/apache2/sites-enabled/nextcloud.conf rund um Zeile 23.
Ich denke relevanter ist die zweite Datei mit dem virtuellen Webserver für Nextcloud.
was muss ich dazu genau eingeben um an diese Infos zu kommen?
