Welche Files muss ich denn bei der obigen Meldung löschen? Den Ordner âstatsâ ???
Deaktivierung der serverinfo-app hat keine Verbesserung gebracht.
Normalerweise zeigt er etwas mehr Infos an, welchen Hash er erwartet und welchen die Datei wirklich hat. Oder ist das einfach nur ein leeres Verzeichnis? Eventuell ist das stats-Verzeichnis ein Unterverzeichnis von apps?
ich habe das gleiche Problem. Ich bin auf einem Shared-Webhoster (all-inkl.com) und versuche von einer NC 10.0.1 Version per Online Updater auf die Version 10.0.2 bzw. dann auf die V11 zu kommen.
ABER da ich das ganze in einer Subdomain im root-Verzeichnis installiert habe, komme ich jetzt leider nicht weiter wie zum ersten Schritt und der sagt dann immer:
Check for expected files
The following extra files have been found:
cgi-bin
tmp
logs
usage
TJA und diese Ordner! (keine Dateien) kann ich leider nicht löschen, da sie vom Provider in JEDEM root-Verzeichnis liegenâŠ
UND nun???
ĂŒber hilfe wĂŒrde ich mich und meine Vorredner SEHR freuen! DANKE
Achja, da fÀllt mir gerade noch ein, damals bei der Installation musste ich in der config/config.php Datei folgenden Eintrag machen:
âintegrity.check.disabledâ => true,
sonst ging das damals auch nichtâŠ ĂŒbernimmt das der Updater NICHT?
cu Ralf
P.S die âManual Nextcloud Upgradeâ Anleitung bringt mir leider auch nicht viel, da ich KEINEN Konsolen Zugriff habe.
Moin moin, auch bei mir schlÀgt das Update von 10.0.1 to 10.0.2 aus der Admin Umgebung der Nextcloud heraus fehl. Die Nextcloud wird von hosteurope gehostet.
Die Meldung ist: Check for expected files
Mit Text: SSL Proxy Server - Die angeforderete Internetseite wird anscheinend nicht auf einem Webhosting Paket von Host Europe betrieben.
Was vielleicht daher rĂŒhrt, das HostEurope einen Proxy fĂŒr die SSL mit aber anderem Domainnamen zur VefĂŒgung stellt.
Wie kann ich dennoch den Update-Mechanismus dazu bewegen, das Update einzuspielen?
Hallo Ralph,
hatte das gleiche Problem mit 10.0.1 bei allinkl:
tmp
Lösung:
bin ĂŒbers KAS und WEB-FTP in den Ordner der nextCloud Installation und habe dort das tmp Verzeichnis (also in meinem USER-Bereich) gelöscht,
dann ging 10.0.1 auf 10.02 und anschieĂend 10.0.2 auf 11.0.0 problemlos.
Bei mir war die Meldung âCheck for expected files The following extra files have been found:statsâ nun auch weg, nachdem ich den Ordner âstatsâ gelöscht habe.
Es hÀngt dann aber im Schritt: "Check for write permissions"
SplFileInfo::isDir(): open_basedir restriction in effectâŠ
Genau an der gleichen Stelle stehe ich jetzt auch.
SplFileInfo::isDir(): open_basedir restriction in effect. File(âŠ/cloud/updater/âŠ/âŠ) is not within the allowed path(s):
Warum will denn Nextcloud wissen ob sich das Projekt in einem Verzeichnis befindet? Sorry, aber Nextcloud hat in dem darĂŒber liegenden Ordner nix zu suchen!
naja dann scheinst du deine Nextcloud installation aber NICHT in einem ârootâ Verzeichnis gemacht zu haben, sondern in einem Unterordner. Und ja den Ordner âtmpâ könnte ich bei all-inkl ĂŒber das web-ftp löschen. Jedoch die anderen drei Ordner (cgi-bin, logs & usage) leider NICHT, da dies Systemordner sind und die all-inkl in jedem root-Verzeichnis braucht!!
Ich habe auch schon hier eine Anfrage auf github gestellt:
Aber ich vermute, dass @LukasReschke aus SicherheitsgrĂŒnden keine Möglichkeit fĂŒr uns schaffen wird diesen Schritt der âCheck for expected filesâ zu umgehen schade schade schade. Denn bei einer Installation ist es ja bereits möglich diesen Schritt zu umgehen, mit dem Parameter âintegrity.check.disabledâ => true,
auch ich bin bei ALL-INKL und habe Nextcloud unter einer Subdomain (box.EINEDOMAIN.de) installiert.
Im entsprechneden Ordner (bei mir /sub/EINEDOMAIN/box/) kann ich die die Ordner cgi-bin, logs und tmp gefahrlos löschen, werden ja nicht gebraucht. den Ordner usage verschiebe ich via WebFTP fĂŒr das Update eine Ordnerebene hoch und nach dem Update wieder runter.
Hat letztendlich problemlos funktioniert.
Ich vermute das klappt auch bei einer Domain wenn diese nachtrĂ€glich nicht mehr auf Root zeigen lĂ€sst. Das mache ich so bei allen, dadurch erhalte ich zudem eine Ebene die nicht von auĂen ĂŒber die Domains erreichbar ist.
Hallo!
Ich bin auch bei All-Inkl, habe Nextcloud 11.0.0 installiert und wollte nun auf 11.0.2 automatisch updaten.
Den tmp-Ordner habe ich gelöscht, aber jetzt kommt, immer noch beim Schritt âCheck for expected filesâ, der Fehler
Parsing response failed.
Hat irgendwer die gleiche Erfahrung gemacht und eine Idee, was man dagegen tun kann?
Ich hatte soeben dasselbe Problem beim Update auf V12.0.1
Mein Hoster ist ebenfalls Host Europe und ich nutze den SSL Proxy âhttps://ssl.webpack.de/â. Das Problem scheint durch den SSL Proxy verursacht zu werden. Der Fix ist relativ simpel. Einfach in der config.php vorĂŒbergehend die Zeilen fĂŒr das overwrite⊠auskommentieren. Bei mir sind dies:
Damit lief der Updater einwandfrei durch.
Ich habe mir einfach eine 2. config.php gebastelt welche ich nun bei Updates umbenennen kann, so muss ich nicht jedesmal lange ĂŒberlegen. Hoffe dies hilft Anderen die wie ich ĂŒber die Suche hier landen.
Gruss Patrick
