Hallo Community,
nach Umzug mit der Nextcloud auf einen anderen Server erscheinen im Browser bestimmte Dateien nicht mehr. Der Befehl occ maintenance:repair hat leider keinen Erfolg gebracht. Auch wenn die Daten auf dem Server liegen, startet bspw. die Desktop-App ein Update und lädt die anscheinend fehlenden Dateien hoch. Da nicht alle User diese App nutzen, ist das problematisch. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum manche Dateien erkannt werden und manche nicht.
NC 14.0.3
ubuntu 16.04
encrypt enabled
Ausgabe von maintenance:repair:
- Repair MySQL collation
- All tables already have the correct collation -> nothing to do
- Repair mime types
- Clean tags and favorites
- 0 tags of deleted users have been removed.
- 0 tags for delete files have been removed.
- 0 tag entries for deleted tags have been removed.
- 0 tags with no entries have been removed.
- Repair invalid shares
- Remove shares of a users root folder
- Move .step file of updater to backup location
- Fix potential broken mount points
- No mounts updated
- Repair invalid paths in file cache
- Add log rotate job
- Clear frontend caches
- Image cache cleared
- SCSS cache cleared
- JS cache cleared
- Add preview background cleanup job
- Queue a one-time job to cleanup old backups of the updater
- Repair pending cron jobs
- No need to repair pending cron jobs.
- Add read permissions for existing announcements
0 [>---------------------------]- Fix the shares to use timestamp instead of datetime
- Update timestamp of shares
0 [>---------------------------]- Fix the share type of guest shares when migrating from ownCloud
- Generate unique id on created circle
- Generate unique id on circles
0 [>---------------------------]- Using shorten unique id instead of circle id
- Cleaning shares database of dead shares
- Fix component of birthday calendars
- 8 birthday calendars updated.
- Fix broken values of calendar objects
0 [>---------------------------]- Registering building of calendar search index as background job
- Repair step already executed
- Delete orphaned ACL rules
- Write default encryption module configuration to the database
- Copy the share password into the dedicated column
- Update OAuth token expiration times
Ich weiß mir leider keinen Rat, trotz Suche im Forum.
Zur Info: Die Dateien und Ordner liegen inklusive Verschlüsselung im Data-Verzeichnis.
