Syncronisierungs Problem
Guten Abend,
Ich habe folgendes Problem,
Seit einigerzeit Syncronisiert der Nextcloudclient bei mir nicht mehr die datein mit dem Server ich konnte aber noch nicht lokalisieren woran es liegt die dateien sind von 1MB bis zu 14 GB groß doch keine von ihnen wird syncronisiert es komt nur die meldung Die Datei konnte nnicht Vollständig heruntergeladen werden.
Zweites Problem
Nextcloud Meldet Es wurde kein PHP-Memory-Cache konfiguriert.
Obwohl ich alle nach der anleitung eingestellt habe.
"items": [
        "server",
        "version",
        "13.0.0.14"
        "server",
        "code",
        "other"
        "server",
        "enable_avatars",
        "yes"
        "server",
        "enable_previews",
        "yes"
        "server",
        "memcache.local",
        "none"
        "server",
        "memcache.distributed",
        "none"
        "server",
        "asset-pipeline.enabled",
        "no"
        "server",
        "filelocking.enabled",
        "yes"
        "server",
        "memcache.locking",
        "none"
        "server",
        "debug",
        "no"
        "server",
        "cron",
        "ajax"
        "php",
        "version",
        "7.1.14"
        "php",
        "memory_limit",
        536870912
        "php",
        "max_execution_time",
        3600
        "php",
        "upload_max_filesize",
        10737418240
        "database",
        "type",
        "mysql"
        "database",
        "version",
        "5.5.59"
        "database",
        "size",
        11304960
Ein paar mehr Infos wären nett :blush:
Hinweis: Du postest in der englischen Sektion, da dies ein globales Open Source Projekt ist. Es gibt in der Kategorie International eine “Deutsch” Kategorie für deutschsprachige User :wink:
Welche Infos werden genau benötigt :smiley: ?
Dann stell ich die gerne zusammen :smiley:
Hier ein auszug aus dem Log
[Sun Mar 25 00:24:54.722264 2018] [core:crit] [pid 23988] (13)Permission denied: [client xx.xxx.xx.xxx:44923] AH00529: /var/www/vhosts/serverx/httpdocs/data/.htaccess pcfg_openfile: unable to check htaccess file, ensure it is readable and that '/var/www/vhosts/serverx/httpdocs/data/' is executable
[Sun Mar 25 00:24:57.180307 2018] [core:crit] [pid 20485] (13)Permission denied: [client xx.xxx.xx.xxx:44937] AH00529: /var/www/vhosts/serverx/httpdocs/data/.htaccess pcfg_openfile: unable to check htaccess file, ensure it is readable and that '/var/www/vhosts/serverx/httpdocs/data/' is executable
[Sun Mar 25 00:24:58.234602 2018] [core:crit] [pid 20485] (13)Permission denied: [client xx.xxx.xx.xxx:44948] AH00529: /var/www/vhosts/serverx/httpdocs/data/.htaccess pcfg_openfile: unable to check htaccess file, ensure it is readable and that '/var/www/vhosts/serverx/httpdocs/data/' is executable
[Sun Mar 25 00:25:08.634319 2018] [core:crit] [pid 20485] (13)Permission denied: [client xx.xxx.xx.xxx:45105] AH00529: /var/www/vhosts/serverx/httpdocs/data/.htaccess pcfg_openfile: unable to check htaccess file, ensure it is readable and that '/var/www/vhosts/serverx/httpdocs/data/' is executable
[Sun Mar 25 00:25:13.476855 2018] [core:crit] [pid 20512] (13)Permission denied: [client xx.xxx.xx.xxx:45122] AH00529: /var/www/vhosts/serverx/httpdocs/data/.htaccess pcfg_openfile: unable to check htaccess file, ensure it is readable and that '/var/www/vhosts/serverx/httpdocs/data/' is executable
[Sun Mar 25 00:25:17.060143 2018] [core:crit] [pid 20347] (13)Permission denied: [client xx.xxx.xx.xxx:45133] AH00529: /var/www/vhosts/serverx/httpdocs/data/.htaccess pcfg_openfile: unable to check htaccess file, ensure it is readable and that '/var/www/vhosts/serverx/httpdocs/data/' is executable
[Sun Mar 25 00:26:17.260626 2018] [fcgid:warn] [pid 23988] [client xx.xxx.xx.xxx:45145] mod_fcgid: stderr: PHP Fatal error:  Uncaught Doctrine\\DBAL\\DBALException: Failed to connect to the database: An exception occured in driver: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/vhosts/serverx/httpdocs/lib/private/DB/Connection.php:64
[Sun Mar 25 00:26:17.260710 2018] [fcgid:warn] [pid 23988] [client xx.xxx.xx.xxx:45145] mod_fcgid: stderr: Stack trace:
[Sun Mar 25 00:26:17.260714 2018] [fcgid:warn] [pid 23988] [client xx.xxx.xx.xxx:45145] mod_fcgid: stderr: #0 /var/www/vhosts/serverx/httpdocs/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(429): OC\\DB\\Connection->connect()
[Sun Mar 25 00:26:17.260717 2018] [fcgid:warn] [pid 23988] [client xx.xxx.xx.xxx:45145] mod_fcgid: stderr: #1 /var/www/vhosts/serverx/httpdocs/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(389): Doctrine\\DBAL\\Connection->getDatabasePlatformVersion()
[Sun Mar 25 00:26:17.260720 2018] [fcgid:warn] [pid 23988] [client xx.xxx.xx.xxx:45145] mod_fcgid: stderr: #2 /var/www/vhosts/serverx/httpdocs/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(328): Doctrine\\DBAL\\Connection->detectDatabasePlatform()
[Sun Mar 25 00:26:17.260723 2018] [fcgid:warn] [pid 23988] [client xx.xxx.xx.xxx:45145] mod_fcgid: stderr: #3 /var/www/vhosts/serverx/httpdocs/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(623): Doctrine\\DBAL\\Connection->getDatabasePlatform()
[Sun Mar 25 00:26:17.260758 2018] [fcgid:warn] [pid 23988] [client xx.xxx.xx.xxx:45145] mod_fcgid: stderr: #4 /var/www/vhosts/serverx/httpdocs/lib/private/DB/Connection.php(151): Doctrine\\DBAL\\Connection->setTransactionIsolation(2)
[Sun Mar 25 00:26:17.260761 2018] [fcgid:warn] [pid 23988] [client xx.xxx.xx.xxx:45145] mod_fcgid: stderr: #5 /var/www/vhosts/serverx/httpdo in /var/www/vhosts/serverx/httpdocs/lib/private/DB/Connection.php on line 64
[Sun Mar 25 00:26:17.260764 2018] [fcgid:warn] [pid 23988] [client xx.xxx.xx.xxx:45145] mod_fcgid: stderr: PHP Fatal error:  Uncaught Doctrine\\DBAL\\DBALException: Failed to connect to the database: An exception occured in driver: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/vhosts/serverx/httpdocs/lib/private/DB/Connection.php:64
[Sun Mar 25 00:26:17.260766 2018] [fcgid:warn] [pid 23988] [client xx.xxx.xx.xxx:45145] mod_fcgid: stderr: Stack trace:
[Sun Mar 25 00:26:17.260769 2018] [fcgid:warn] [pid 23988] [client xx.xxx.xx.xxx:45145] mod_fcgid: stderr: #0 /var/www/vhosts/serverx/httpdocs/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(429): OC\\DB\\Connection->connect()
[Sun Mar 25 00:26:17.260771 2018] [fcgid:warn] [pid 23988] [client xx.xxx.xx.xxx:45145] mod_fcgid: stderr: #1 /var/www/vhosts/serverx/httpdocs/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(389): Doctrine\\DBAL\\Connection->getDatabasePlatformVersion()
[Sun Mar 25 00:26:17.260774 2018] [fcgid:warn] [pid 23988] [client xx.xxx.xx.xxx:45145] mod_fcgid: stderr: #2 /var/www/vhosts/serverx/httpdocs/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(328): Doctrine\\DBAL\\Connection->detectDatabasePlatform()
Welcher Client?
Was benutzt du für ein System?
Die Logs sagen, du hast Systemrechte probleme. Also einmal File Permissions überprüfen, ob diese stimmen.
Hast du das /data Verzeichnis ausgelagert?
Bekommst du mysql drops, also verliert der Server die Verbindung zum MySQL Server?
sudo -u www-data php occ config:list system Als Info wäre noch gut :wink:
