Ich betreibe Nextcloud 26 auf einem Docker in Unraid. Nginx lĂ€uft auch damit ich von auĂen ĂŒber https zugreifen kann.
In der Sicherheits- & Einrichtungswarnungen kommen folgende Fehler:
Es gibt einige Warnungen bei deiner Systemkonfiguration.
Der "Strict-Transport-Securityâ-HTTP-Header ist nicht auf mindestens "15552000â Sekunden eingestellt. FĂŒr mehr Sicherheit wird das Aktivieren von HSTS empfohlen, wie es in den Sicherheitshinweisen â erlĂ€utert ist.
Dein Webserver ist nicht richtig konfiguriert, um "/.well-known/webfinger" aufzulösen. Weitere Informationen hierzu findest du in unserer Dokumentation â.
Dein Webserver ist nicht richtig konfiguriert, um "/.well-known/nodeinfo" aufzulösen. Weitere Informationen hierzu findest du in unserer Dokumentation â.
Dein Webserver ist nicht richtig konfiguriert, um "/.well-known/caldav" aufzulösen. Weitere Informationen hierzu findest du in unserer Dokumentation â.
Dein Webserver ist nicht richtig konfiguriert, um "/.well-known/carddav" aufzulösen. Weitere Informationen hierzu findest du in unserer Dokumentation â.
FĂŒr deine Installation ist keine Standard-Telefonregion festgelegt. Dies ist erforderlich, um Telefonnummern in den Profileinstellungen ohne LĂ€ndercode ĂŒberprĂŒfen zu können. Um Nummern ohne LĂ€ndercode zuzulassen, fĂŒge bitte "default_phone_region" mit dem entsprechenden ISO 3166-1-Code â der gewĂŒnschten Region hinzu.
Was muĂ ich im Custom Nginx Configuration Feld eingeben damit diese Fehler, bis auf den Telefonbereich, verschwinden?
Die Lösung von dieser Seite: Nextcloud hinter Nginx Proxy Manager - webfinger und nodeinfo Fehlermeldung funktioniert bei mir nicht, die Fehler sind nach wie vor da, mit dem hsts war dort nicht dabei, klar.
Aus einer Telegram Gruppe hatte ich diese Lösung eingetragen:
rewrite ^/.well-known/host-meta /public.php?service=host-meta last;
rewrite ^/.well-known/host-meta.json /public.php?service=host-meta-json last;
return 301 $scheme://$host:$server_port/remote.php/dav;
location = /.well-known/webfinger {
return 301 $scheme://$host:$server_port/index.php/.well-known/webfinger;
location = /.well-known/nodeinfo {
return 301 $scheme://$host:$server_port/index.php/.well-known/nodeinfo;
hatte auch nicht funktioniert.
Den nginx Docker wie auch nextcloud Docker hatte ich danach jeweils neu gestartet. Auch STRG + F5 brachte danach keine Lösung.
Was gibt es noch fĂŒr LösungsvorschlĂ€ge? Oder wo kann ich was anderes wo in einer Datei eintragen?
Danke
