ich komme über eine feste IP, über eine Digitalisierungsbox smart auf die Nextcloud instanz
Hallo zusammen,
ich melde mich weil ich absolut nicht weiterkomme. Immer wenn ich Prüfung auf System- und Sicherheitsprobleme. laufen lasse kommt folgendes Ergebnis: * Fehler beim Überprüfen der Servereinrichtung"
Das ist eher für die umgekehrte Richtung notwendig. Du verwendest von innen nach außen eher NAT.
Ping ist ein anderes Protokoll. Vielleicht kannst du auch mal lynx, wget, curl (hier nicht die PHP-Version aus Nextcloud) oder nc (netcat) auf der Kommandozeile versuchen. Poste evtl. Fehler.
Komisch.
Nutzt du irgendeine Art von Firewall? Deaktiviere sie mal. Nutzt du IPv6? Deaktiviere das auch mal. Manchmal gibt es Probleme mit der PHP-Version. Aber du nutzt ja schon PHP 8.0.
Am Rande:
Grundsätzlich glaube ich, dass ein Test Richtung www.nextcloud.com Quatsch ist. Weiß zufällig jemand was man damit außer dem Test des Internets beweisen will?
Hallo ,
ich habe im Terminal mal versucht als root “curl google.com” DEr Befehl liefert kein ergebnis, bis ich abbreche.
Bin ich der Lösung auf der Spur?
ich habe mal in die PHP.ini reingeguckt da finde ich nur das hier
[curl]
curl.cainfo =
in der Webstation ist die Extension curl ordnungsgemäß aktiviert
Die Digitalisierungsbox smart ist ein Router, der nicht den Komfort einer Fritzbox hat. da muss man wirklich alles händisch machen… und ich bin auch nicht wirklich Fachmann…
Habe im Nat ausgehend 80 und 443 für NAS eingerichtet.
Wenn du dort auf deiner Nextcloud auch einen normalen Webserver hast, kannst du mal deine PHP-Konfiguration ausgeben lassen. Da steht auch was mit curl.
Ja. Bei dem anderen Netz funktioniert es und bei deinem aktuellen Problem nicht. Leider kann man daraus aber nicht folgern, ob es am Netzwerk oder an der Software liegt.
Vielleicht nutzt du versehentlich einen Proxy bzw. hast die Umgebungsvariablen für Proxy versehentlich gesetzt (nicht zu verwechseln mit Reverse-Proxy, das ist was anderes). Schau z. B. hier. Es wäre falsch einen Proxy einzutragen.
Aber ich hätte gedacht, dass beim Ziehen neuer Nextcloud-Apps auch curl verwendet wird. Das wäre dann mit Proxy auch nicht möglich.
