Bonjour Ă tous,
Comment adapter la configuration pour obtenir ce ceci
user <-> https nextcloud <-> http 5080 openmeetings
jâai mis Ă jour la configuration apache de la maniĂšre suivante : a2enproxy
conf apache
ProxyPass â/openmeetingsâ âhttp://X.X.X.X:5080/openmeetings/â
ProxyPassReverse â/openmeetingsâ âhttp://X.X.X.X:5080/openmeetings/â
Ma question : que faut-il modifier de plus pour que le proxy fonctionne ?
Dâavance merci pour vos rĂ©ponses
Salut,
Si ça ne fonctionne pas câest quâil y a sĂ»rement un log quelque part pour taider⊠Les logs dâApache peut-ĂȘtre ? Y a t il un message derreur quelque part ?
Merci Bastien pour ton intĂ©rĂȘt.
Dans les logs apache2, je retrouve des codes 302 sur la requĂȘte GET /openmeetingsâŠ
je mâinterroge concernant le .htaccess spĂ©cifique Ă nextcloud.
le mélange des genres entre rewrite rules et mod_proxy apache2.
Je continue mes recherchesâŠet votre aide Ă tous est toujours la bienvenue
Bonne journée
As-tu vérifié ta configuration :
sudo apachctl -t
As-tu redémarré le service apache aprÚs modif :
sudo apachectl restart
La commande a2enproxy ne permet pas de mettre à jour la configuration apache. Elle crée juste des liens symboliques. Pour prendre en compte la nouvelle configuration, il faut soit redémarrer le service (avec restart ci dessus) soit le recharger (avec reload).
Sinon je mâattendais Ă avoir le compte rendu exact des log dâApache avec un copiĂ© collĂ©âŠ
Pour ma configuration apache 2, je ne crois pas avoir de problĂšme. le restart a Ă©tĂ© faitâŠplusieurs foisâŠQuant Ă la commande âa2enmod proxyâ câĂ©tait pour activĂ© le module proxy dâapache2
Mon problĂšme vient sans doute de ma conf apache2 (voir supra)
et du mĂ©lange des proxypass et rewrite rules nextcloud et le hsts aussi je penseâŠ
Je vois bien la conf apache (qui a lair correct surtout si apachctl -t ne dit rien) mais encore une fois sans log je ne peux pas vous aider. Cela peut trĂšs bien ĂȘtre dĂ» Ă plein de problĂšmes. Par exemple, votre pare feu bloque les connexions internes (ipconfig), personne nâĂ©coute sur le port 5080 (netstat -tnlp).
Les log sont dans error.log.
Vous pouvez toujours décommentez la ligne qui gÚre hsts mais je ne pense pas que ça change grand chose.
Les rĂšges de types rewriterule et proxypass sont lues dans lâordre du fichier. Donc, pour ĂȘtre sĂ»r que ca fonctionne, il faut mettre vos nouvelles directives proxy au dĂ©but du fichier de config.
Bonnes chances
Sur la configuration apache, il y a peut ĂȘtre autre qqch avec les â/â, les directives :
et
ProxyPass â/openmeetings/â âhttp://X.X.X.X:5080/openmeetings/â
ne sont pas identiques (Ă un â/â prĂšs). Mais je sais plus en quoi elles sont diffĂ©rentes, dans quel cas utiliser lune plutot que lautreâŠ
I do not speak french. Sorry.
Do you really use the subdir âopenmeetingsâ on your webservice 5080 ?
Perhaps you must delete the path in the redirect.
I have one serveur with Y.Y.Y.Y with nextcloud
another one with X.X.X.X with openmeeting
I want that my nextcloud server let pass openmeeting with the same URL nextcloud, protocol https required with proxypass.
i donât speak english, neither german
