Probleme nach Upgrade 33.0.0 auf 33.0.2
Hallo zusammen,
nach dem Upgrade von 33.0.0 auf 33.0.2 habe ich 2 Probleme gehabt eines konnte ich selbst lösen. Ich hatte das auf meinem Dashboard von den Notes nichts mehr angezeigt wurde und lauter Fehler generiert wurden das Problem konnte ich aber lösen.
Es geht um das 2nd Problem.
Und zwar wenn ich nun im Bereich Administration > Übersicht reingehe dort wird doch ein Check durchgeführt dieser funktioniert nicht mehr nach dem Upgrade stattdessen bekomme ich diese meldung dort angezeigt “Einrichtungsprüfung konnte nicht durchgeführt werden”.
Vielleicht kennt jemand einen Workaroud oder muss ich deswegen evtl. auf nächste Version warten?
Bin noch releativ neu bei Nextcloud daher meine Frage dazu.
Viele Grüsse
Nextcloud Hub 26 Winter (33.0.2):
  • Operating system and version (Truenas Linux version : 6.12.33-production+truenas #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Feb 23 17:38:27 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux*)*
  • postgres version 18.3-trixie
  • nginx version 1.29.6:
  • Reverse proxy npmplus (version 2.14.0): https://github.com/ZoeyVid/NPMplus
  • PHP version (8.4.18):
  • Is this the first time you’ve seen this error? (Yes )
  • Installation method (APP Container on Truenas Scale version 24.10.2.1 Goldeye – Maintainer Installation Template*)*
  • Are you using Cloudflare, mod_security, or similar? (No) - its on my own network
I will write it in english as my deutsch is not good. I don’t think I can help you, but the first problem with the notes, how did you fixed it?
Regarding your second problem, maybe you can share some of the logs of nextcloud (nginx logs) or browser logs?
Thanks!
Moin Sumi,
habe zwar mit der Anzeige von Notes kein Problem, bekomme jedoch auch das logfile ziemlich oft mit Warnungen vollgeschrieben. Hab schon einiges versucht, aber nix hat geholfen. Scheint mir ein Problem mit der App zu sein.
Würde mich also auch interessieren, wie Du das bereinigt hast.
Danke im voraus.
das ist interessant, ich habe das selbe Problem. Die Notizen App funktioniert, aber ich bekomme laufend folgende Meldung im Log:
`[PHP] Warnung: Undefined array key “node” at /var/www/nextcloud/apps/notes/lib/Service/NoteUtil.php#201
GET /ocs/v2.php/apps/dashboard/api/v1/widgets
von 83*******53 von c******x um 16.04.2026, 19:50:09`
Was kann hier das Problem sein?
Bei dem Notes müsst das hier machen.
Current line:
['path' => $defaultPath, 'node' => $folder] = $this->settingsService->getDefaultNotesNode($userId);
Working hotfix:
['path' => $defaultPath, 'folder' => $folder] = $this->settingsService->getDefaultNotesNode($userId);
Das muss geändert werden in der Datei
NoteUtil.php
Danach funktioniert das Dashboard wieder und ihr erhaltet keine Logfile Probleme mehr.
Moin Sumi,
vielen Dank für deine Hilfe. Hab ich gleich mal getestet. Fehler im Log scheinen weg zu sein. Werde es beobachten. Melde dann hier das Ergebnis.
Gruß Raini
Funktioniert bei mir, danke für den Tipp!
Frage mich nur, warum bei sowas offenkundig Trivialem (für Fachkundige) nicht zeitnah eine neue, gefixte App-Version (für alle) ausgerollt wird…
Nach 2 Tagen keine Einträge mehr. Hoffentlich auch nach dem nächsten Update nicht mehr. Schön wäre ein Fix in der Notes App. Gruß an Alle
Hi Sumi,
vielen Dank für den Tipp, hat auch bei mir funktioniert :grinning_face: .
Hast du dafür schon eine Lösung gefunden? Selbiges bei mir. Da NC ansonsten funktioniert, habe ich das erstmal beseite geschoben.
Ich habe bisher keinen Woraround gefunden zu dem 2nd Problem.
Bei mir war es so das es sich durch das nächste Update erledigt hatte.
Nun habe ich aber neu auf die neuste Version aktualisiert und dieses Problem ist auch erneut aufgetretten das scheint öfters mal vorzukommen löst sich aber wenn Nextcloud eine neue Version rausbringt was aber nicht gerade sehr befriedigend ist.
In meinen Augen werden Releases nicht genug getestet oder Q&A ist nicht wirklich gut bei Nextcloud. Ich lese immer das leute irgendwelche Probleme haben nach einem Update.
ich glaube zuumindest bei mir die Lösung gefunden zu haben:
In der config.php müssen folgende Einträge richtig hinterlegt sein:
  • unter 'trusted-domains" die entsprechenden IP Adressen und bei mir z.B. die entsprechend subdomain unter der meine Nextcloud erreichbar ist.
  • und die Zeile ‘overwrite.cli.url’ => ‘https://subdomain.domain.de’ bzw die entsprechende IP.
Also ich habe das bei mir geprüft das liegt bei mir leider nicht an diesen Einstellungen.
Ich hatte zwar auch ein paar Sachen drin aber das waren wohl überbleibsel von der Installation damals die habe ich aus der Config.php entfernt aber es läuft leider nicht der Check.
Letztes mal war auch so das nach dem nächsten Update es wieder lief.
Offenbar bauen die den Fehler wohl öfters mal ein.
