Firewall? LDAP-Server? Nextcloud-Server? Kannst du mal ein Bild malen?
Liegen der Webservice für dein Htaccess-Ldap-Zeug nun auf den Nextcloud-Server? Ja.
Und wie ist der NAME des Aufrufs jeweils (https:/// …)?
Die .htaccess-Files liegen auch auf der Nextcloud-VM (das ist einfach die VM in der DMZ, die als Webserver dient). Die LDAP-Abfrage habe ich auf die IP umgestellt … also nicht über einen Namen.
Nettes Bild. Danke dafür.
Dein LDAP-Ding und deine Nextcloud verfügen jedoch über unterschiedliche Verzeichnisse, da sie beide eine eigene .htaccess benötigen. Zudem werden sie wahrscheinlich über unterschiedliche Subdomains/Rechnernamen oder mindestens verschiedene Ordner aufgerufen.
Vielleicht kannst du das genauer erklären. Bei unterschiedlichen Namen wäre es etwa so konfiguriert und dort müssten die Unterschiede eingetragen werden, würde ich sagen. Oder nutzt du Ordner /anwendung-mit-ldap und /nextcloud?
Ja, genau … so mache ich das.
Dann müsstest du das irgendwie in die directory-Einträge bekommen. Such nach dem Modul und Subdir im Internet.
