Bonjour,
Pour plusieurs utilisateurs nos identifiants sont constitués par le prenom nom sans point entre les deux. Il nous ait donc impossible d’utiliser le service webdav. Comment devons nous procéder? Pouvez vous modifier les identifiants afin que tous ait un point ou un tiret?
Bien cordialement
I don’t really understand your problem. This section of the forum is about the passwords app for Nextcloud, a password manager.
You seem to have issues with the connection to the Webdav service of your Nextcloud. If you’re not hosting Nextcloud yourself, i would recommend contacting your hoster or it department. Nextcloud itself does not require usernames to have a dot or hyphen. The same credentials you’re using to log into your Nextcloud can usually be used to connect to your Nextcloud using Webdav.
If you’re using two factor authentication, you may have to set up an app password. (see https://docs.nextcloudpi.com/de/two-factor-authentication-for-nextcloud/)
Je ne comprends pas vraiment votre problème. Cette section du forum concerne l’application mots de passe de Nextcloud, un manager de mots de passe.
Vous semblez avoir des problèmes avec la connexion au service Webdav de votre Nextcloud. Si vous n’hébergez pas Nextcloud vous-même, je vous recommande de contacter votre hébergeur ou votre service informatique. Nextcloud lui-même n’exige pas que les noms d’utilisateur aient un point ou un tiret. Les mêmes informations d’identification que vous utilisez pour vous connecter à votre Nextcloud peuvent généralement être utilisées pour vous connecter à votre Nextcloud en utilisant Webdav.
Si vous utilisez l’authentification à deux facteurs, vous devrez peut-être configurer un mot de passe d’application. (voir https://docs.nextcloudpi.com/de/two-factor-authentication-for-nextcloud/)Traduit avec DeepL Translate: The world's most accurate translator
