Ich habe die Meldung âDefault encryption module not loadedâ in der Log gefunden. Beim ârumfummelnâ habe ich bemerkt das ich mein WiederherstellungsschlĂŒssel-Passwort vergessen habe. Da der Haken bei âVerschlĂŒssle den Speicherâ nicht gesetzt war, dachte ich mir das ich die Default encryption-App einfach deaktiviere. Danach konnte ich aber keine Dateien auf dem Server mehr öffnen und die Log gab folgendes aus âError gallery Exception: Preview generation has failedâ.
Kannich das Default encryption module auf eine Art Werkseinstellung zurĂŒcksetzen oder alle VerschlĂŒsselungspasswörter zurĂŒcksetzen bzw. das komplette Modul deaktivieren?
Nextcloud 11.0.2 (stable) lÀuft auf dem Hoster all-inkl.com
config:
âinstanceidâ => âxxxâ,
âpasswordsaltâ => âxxxâ,
âsecretâ => âxxxâ,
âtrusted_domainsâ =>
1 => âxxxâ,
2 => âxxxâ,
3 => âxxxâ,
4 => âxxxâ,
âdatadirectoryâ => â/www/htdocs/xxx/cloud_dataâ,
âoverwrite.cli.urlâ => âhttps://cloud.xxx.comâ,
âdbtypeâ => âmysqlâ,
âversionâ => â11.0.2.7â,
âdbnameâ => âxxxâ,
âdbhostâ => âlocalhostâ,
âdbtableprefixâ => âxxxâ,
âdbuserâ => âxxxâ,
âdbpasswordâ => âxxxâ,
âinstalledâ => true,
âthemeâ => ââ,
âoverwriteprotocolâ => âhttpsâ,
âforcesslâ => true,
âforceSSLforSubdomainsâ => true,
âdefault_languageâ => âdeâ,
âknowledgebaseenabledâ => false,
âdefaultappâ => âapporderâ,
âlogtimezoneâ => âEurope/Berlinâ,
âmaintenanceâ => false,
âconfig_is_read_onlyâ => false,
âallow_user_to_change_display_nameâ => true,
âappstore.experimental.enabledâ => true,
âintegrity.check.disabledâ => true,
âloglevelâ => 2,
âlogdateformatâ => âd.m.Y H:iâ,
âtrashbin_retention_obligationâ => âautoâ,
âtempdirectoryâ => â/www/htdocs/xxx/cloud_data/tmp/â,
Log:
ErrorPHPError:
Call to a member function getMimetype() on boolean at
/www/htdocs/xxx/cloud/apps/files_sharing/lib/Controller/RemoteController.php#11527.03.2017 23:07ErrorcoreDefault encryption module not loaded27.03.2017 23:07ErrorcoreDefault encryption module not loaded27.03.2017 23:07ErrorcoreDefault encryption module not loaded27.03.2017 23:07ErrorcoreDefault encryption module not loaded27.03.2017 23:07ErrorcoreDefault encryption module not loaded27.03.2017 23:07ErrorcoreDefault encryption module not loaded27.03.2017 23:07ErrorcoreDefault encryption module not loaded27.03.2017 23:07ErrorcoreDefault encryption module not loaded27.03.2017 23:07ErrorcoreDefault encryption module not loaded27.03.2017 23:06ErrorcoreDefault encryption module not loaded27.03.2017 23:06Errorno app in contextOCP\Files\NotFoundException: File with id â13374â has not been found./www/htdocs/xxx/cloud/lib/private/Files/Filesystem.php - line 913: OC\Files\View->getPath(13374)/www/htdocs/xxx/cloud/lib/private/Encryption/Update.php - line 104: OC\Files\Filesystem getPath(13374)/www/htdocs/xxx/cloud/lib/private/Encryption/HookManager.php - line 39: OC\Encryption\Update->postUnshared(Array)/www/htdocs/xxx/cloud/lib/private/legacy/hook.php - line 106: OC\Encryption\HookManager postUnshared(Array)/www/htdocs/xxx/cloud/lib/private/Share20/Manager.php - line 856: OC_Hook emit(âOCP\Shareâ, âpost_unshareâ, Array)/www/htdocs/xxx/cloud/lib/private/Share20/Manager.php - line 952: OC\Share20\Manager->deleteShare(Object(OC\Share20\Share))/www/htdocs/xxx/cloud/apps/files_sharing/lib/Controller/ShareAPIController.php - line 588: OC\Share20\Manager->getSharesBy(âChristophâ, 3, NULL, false, -1, 0)[internal function] OCA\Files_Sharing\Controller\ShareAPIController->getShares(âfalseâ, false, âfalseâ, NULL)/www/htdocs/xxx/cloud/lib/private/AppFramework/Http/Dispatcher.php - line 160: call_user_func_array(Array, Array)/www/htdocs/xxx/cloud/lib/private/AppFramework/Http/Dispatcher.php - line 90: OC\AppFramework\Http\Dispatcher->executeController(Object(OCA\Files_Sharing\Controller\ShareAPIController), âgetSharesâ)/www/htdocs/xxx/cloud/lib/private/AppFramework/App.php - line 114: OC\AppFramework\Http\Dispatcher->dispatch(Object(OCA\Files_Sharing\Controller\ShareAPIController), âgetSharesâ)/www/htdocs/xxx/cloud/lib/private/AppFramework/Routing/RouteActionHandler.php - line 47: OC\AppFramework\App main(âOCA\Files_ShariâŠâ, âgetSharesâ, Object(OC\AppFramework\DependencyInjection\DIContainer), Array)[internal function] OC\AppFramework\Routing\RouteActionHandler->__invoke(Array)/www/htdocs/xxx/cloud/lib/private/Route/Router.php - line 299: call_user_func(Object(OC\AppFramework\Routing\RouteActionHandler), Array)/www/htdocs/xxx/cloud/ocs/v1.php - line 79: OC\Route\Router->match(â/ocsapp/apps/fiâŠâ){main}27.03.2017 23:04Errorno app in contextOCP\Files\NotFoundException: File with id â13344â has not been found.27.03.2017 23:04Errorno app in contextOCP\Files\NotFoundException: File with id â13292â has not been found.27.03.2017 23:04
