sam412
1
Bonjour a tous et tous
Je suis nouveau sur ce forum.
Jâai installĂ© nextcloud sur un NAS Synology DS418 sur DSM7
Jâai eu plein de problĂšme, en particulier avec mariaDB, jâai du utiliser Postgre.
Je passe les Ă©tapes longues et laborieuses dâinstallation (je pourais y revenir si besoin).
Jâai fini par avoir la page de configuration de NC, celle du 1er lancement, lĂ ou lâon choisi le nom dâadmin, le mot de passe, la DB, âŠ
Jâai rĂ©ussi Ă me loguer, jâai mĂȘme crĂ©Ă© un utilisateur.
Je me suis arrĂȘtĂ© lĂ . 2 jours plus tard (aujourdâhui) je retourne sur la page de login de mon nextcloud, et lĂ , il ne reconnait plus mon login et mot de passe.
Je ne vois pas ce qui a pu se passer.
Le config.php nâa pas changĂ©.
Mes questions sont multiples
- comment est ce possible que le serveur ne reconnaisse plus mon mot de passe?
- Comment retrouver ces mots de passe ?
- Si je supprime le fichier config.php, je vais revenir sur lâecran du 1er dĂ©marrage ? et donc refaire mes admin/utilisateursâŠ
Merci dâavance pour vos rĂ©ponses.
sam.
vincen
2
Impossible tu tâembrouilles dans tes identifiants !
Pas possible au mieux les remettre à zéro avec un nouveau pass !
Non pas suffisant car il faut aussi rĂ©initialiser la db ! Perso je supprimerais tout mais tu peux le rĂ©initialiser en suivant les explications de la doc: Resetting a lost admin password â Nextcloud latest Administration Manual latest documentation
sam412
3
câest pas possible que je mâembrouille, ce sont les mots de passe qui sont enregistrĂ©s !
Quand tu dis que tu supprimerais tout, câest NC et la DB ?
Pour info, jâai vraiment galĂ©rĂ© pour installer NC, jâai dâabord essayĂ© âĂ la mainâ avec cette explication : https://www.youtube.com/watch?v=4GtkoXKtDVU Fait Ă la racine du dossier /Web avec MariaDB. Je nâai pas rĂ©ussi Ă faire fonctionner cette config
Et une autre install via des paquets venant de digitalbox : NextCloud 21 sous DSM 7.0 â Digital Box
celle-ci, avec Postgre fonctionne (sauf le problÚme soulevé au-dessus).
Il est Ă notĂ© que je nâai pas dĂ©sinstallĂ© la version de NC installĂ© Ă la main.
Bref câest un peu le me*dier lĂ -dedans, et jâavoue ne pas trop comprendre.
sam412
4
Et pour complĂ©ter, il nây a pas de systĂšme de rĂ©cupĂ©ration de mot de passe, jâai un message me disant :
Impossible dâenvoyer le courriel de rĂ©initialisation. Veuillez contacter votre administrateur.
Si je trouve comment configurer lâenvoi de mail de NC, ça pourrait aussi ĂȘtre une solution
vincen
5
oki si tu es sûr de toi
Oui tous les fichiers de NC et la db !
Oui lâinstaller sur un Syno ce nâest pas chercher la simplicitĂ© câest sĂ»r car sous Linux standard cela sâinstalle en 2 minutes ! et Nextcloud nâest malheureusement pas dans les paquets de Synocommunity non plus
Si tu ne regardes pas correctement les liens que je tâindique câest pas la peine de continuer !
sam412
6
Si jâai regardĂ© ce que tu mâas envoyĂ©, mais il ne reconnait pas le user www-data . Je nâai pas insistĂ©, mais peut etre que sur syno, câest pas la meme.
Bonsoir @sam412, si vous avez accĂšs a un terminal de commande sur votre conteneur nextcloud, il y a une commande pour changer le mot de passe dâun utilisateur.
En ce qui concerne lâenvoie dâun courriel de rĂ©initialisation, il faut paramĂ©trer une adresse mail ( qui servira a lâenvoie des mails) dans le config.php des fichiers du serveur.
dans lâexample lâadresse mail est 12345678@gmail.com
âmail_from_addressâ => â12345678â,
âmail_smtpmodeâ => âsmtpâ,
âmail_sendmailmodeâ => âsmtpâ,
âmail_domainâ => âgmail.comâ,
âmail_smtpauthtypeâ => âLOGINâ,
âmail_smtpauthâ => 1,
âmail_smtphostâ => âsmtp.gmail.comâ,
âmail_smtpportâ => â465â,
âmail_smtpsecureâ => âsslâ,
âmail_smtpnameâ => â12345678@gmail.comâ,
âmail_smtppasswordâ => â*******â,
sam412
8
Bonjour
avec un peu de delay, je reprends contact.
Merci pour toutes les infos, mais rien ne fonctionne.
jâai ajoutĂ© les lignes a config.php, mais le mail ne mâarrive jamais (mĂȘme dans les spams).
jâai essayĂ© de changer les mots de passe, ce ne fonctionne pas non plus.
Sur les conseils de @vincen jâai tout rĂ©installĂ© (nexcloud et postgre) ca ne marche pas non plus.
Jâai une question simple (a laquelle je ne trouve pas de rĂ©ponse). Est ce quâil existe une procĂ©dure simple pour installer NC sur DSM 7 ? ou est ce que quelquâun.e aurait un retour dâexperience la dessus?
Merci beaucoup par avance ?
vincen
9
Du peu que jâen sais DSM 7 a introduit pas mal de modifications importantes dans le systĂšme Linux des Syno, câest peut ĂȘtre la source de ton problĂšme ! Perso je me prendrais pas le choux Ă installer ça avec la prise de tĂȘte qui va avec sur un syno mais tout simplement sur un Raspberry Ă cĂŽtĂ© ou dans un hĂ©bergement en ligne quelconque (les requis techniques de NC sont assez basiques et standards !).
Ne pas oublier non plus quâune install de ce genre de logiciels sur des NAS aussi petits en terme de performance technique risque de donner des performances assez catastrophiques !
Petite question de curiositĂ©: quel est le soucis sur la version rĂ©installĂ©e ? mĂȘme problĂšme de mot de passe ?
sam412
10
Le truc, câest que jâai achetĂ© ce NAS spĂ©cialement pour ca. et que câest un peu rageant de me dire quâil faudrait que jâinstalle NC sur un raspi. Câest un peu de ma faute, je me suis pas vraiment renseignĂ© avant. Jâai vu des procĂ©dures/tuto qui semblaient simple, câestait sans comptĂ© la venue de DSM7 qui semble en effet changer la donne.
En premier lieu, jâavait un retour qui me disait que le dossier dans lequel je voulais mettre mon stockage (un dossier partagĂ© avec les meme droitet appartenant au meme groupe) nâĂ©tait pas accessible en Ă©criture. Puis lorsque jâai changĂ© de rĂ©pertoire, et que jâai suivi le nom du rĂ©pertoire que NC proposait (dans nextcloud/storage/data de mĂ©moire)
La jâai lachĂ© lâaffaire.
vincen
11
Ben le truc câest que les NAS comme les Syno câest nickel tant que tu utilises les app intĂ©grĂ©es et les fonctions intĂ©grĂ©es au NAS ! si tu commences Ă le dĂ©tourner pour autre chose câest possible mais cela devient trĂšs vite le mode gros bricolageâŠ
