Probleme Beim Update bitte um Hilfe
example
longer
example
here
Nextcloud version (eg, 20.0.5): replace me
Operating system and version (eg, Ubuntu 20.04): replace me
Apache or nginx version (eg, Apache 2.4.25): replace me
PHP version (eg, 7.4): replace me
PASTE HERE
PASTE HERE
PASTE HERE
Please fill in Nextcloud version, Operating system and version, ServerVersion and the other informations at “replace me”
Also, where is you nextcloud folder placed on the system?
Also “The output of your config.php file in /path/to/nextcloud (make sure you remove any identifiable information!):”
You habe so little information.
@ewaoli
You must remove the file “packages.txt”. You can find it in your nextcloud directory or subdirs.
If you have an own server (next time please post your settings) you can better use the php-command-line updater “php updater/updater.phar” than the web-updater.
Read https://docs.nextcloud.com/server/latest/admin_manual/maintenance/update.html#using-the-command-line-based-updater
Hallo Danke Für die antwort
aber wie lösche ich dies
mit was für ein Befehl
die datei ist in var/www/nextcloud
Hast du Zugriff per Terminal?
rm /var/www/nextcloud/packages.txt
oder
sudo rm /var/www/nextcloud/packages.txt
Ich installiere für diese Zwecke meist einen webbasierten Filemanager.
Bitte verbessere dein Wissen bzgl. Linux.
Nicht dass du irgendwann dein System wirklich schrottest und deine Nextcloud nicht mehr zum laufen bekommst. Ich gehe davon aus, dass du ein Backup anlegst und regelmäßig ein Restore auf einem Testsystem testest.
Vielen Dank du haste mir sehr geholfen.
