Bonjour,
Je suis débutant sur Nextcloud.
Il me reste plusieurs erreurs que je ne parviens pas Ă corriger la premiĂšre, câest le https jâai utilisĂ© Letâs Encrypt.
Voici lâerreur :
> (Domain: MON DOMAIN > Type: connection > Detail: Fetching > http://MON DOMAIN/.well-known/acme-challenge/Y7vk3_PlREf12varIa4D53QZdkECOlwLxmlZNWflufY: > Timeout during connect (likely firewall problem) > > To fix these errors, please make sure that your domain name was > entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain > contain(s) the right IP address. Additionally, please check that > your computer has a publicly routable IP address and that no > firewalls are preventing the server from communicating with the > client. If you're using the webroot plugin, you should also verify > that you are serving files from the webroot path you provided.)
Si j'ai bien compris, câest lier avec, câest erreur :
> ( * La configuration du serveur web ne permet pas d'atteindre "/.well-known/webfinger". Vous trouverez plus d'informations dans la [documentation](https://docs.nextcloud.com/server/21/go.php?to=admin-setup-well-known-URL).
> * La configuration du serveur web ne permet pas d'atteindre "/.well-known/nodeinfo". Vous trouverez plus d'informations dans la [documentation](https://docs.nextcloud.com/server/21/go.php?to=admin-setup-well-known-URL).
> * La configuration du serveur web ne permet pas d'atteindre "/.well-known/caldav". Vous trouverez plus d'informations dans la [documentation](https://docs.nextcloud.com/server/21/go.php?to=admin-setup-well-known-URL).
> * La configuration du serveur web ne permet pas d'atteindre "/.well-known/carddav". Vous trouverez plus d'informations dans la [documentation](https://docs.nextcloud.com/server/21/go.php?to=admin-setup-well-known-URL).
J'ai pourtant bien modifier le fichier .htaccess :
# Generated by Nextcloud on 2021-09-05 20:16:07
# Section for Apache 2.4 to 2.6
<IfModule mod_authz_core.c>
Require all denied
</IfModule>
<IfModule mod_access_compat.c>
Order Allow,Deny
Deny from all
Satisfy All
</IfModule>
# Section for Apache 2.2
<IfModule !mod_authz_core.c>
<IfModule !mod_access_compat.c>
<IfModule mod_authz_host.c>
Order Allow,Deny
Deny from all
</IfModule>
Satisfy All
</IfModule>
</IfModule>
# Section for Apache 2.2 to 2.6
<IfModule mod_autoindex.c>
IndexIgnore *
</IfModule>
Encore une foi je ne sais pas si c'est lier, mais j'ai pourtant ouvert mes ports (Modem Proximus) et pris un domain duckdns, mais je ne parviens pas à accédé à l'interface Nextcloud hors de mon réseau local.
Merci d'avance de votre aide. N'hésitez pas me demande des infos supplémentaires.
