Hallo,
ich bin neu hier im Forum.
Ich habe einen Raspberry Pi4 und zwei SSD 500GB Festplatten welche über einen USB Hub mit separater Stromversorgung angeschlossen sind. Der Hub ist dann mit dem Raspberry Pi verbunden.
Beide Festplatten sind mit RAID1 auf BTRFS formatiert und gemountet.
System Info
‣ You should run Lets Encrypt for trusted encrypted access
NextCloudPi version | v1.25.0 |
NextCloudPi image | NextCloudPi_03-28-20 |
distribution | Raspbian GNU/Linux 10 \n \l |
automount | yes |
USB devices | sda sdb |
datadir | /media/BTRFS_RAID/ncdata |
data in SD | no |
data filesystem | btrfs |
data disk usage | 1.6G/466G |
rootfs usage | 2.1G/29G |
swapfile | /var/swap |
dbdir | /var/lib/mysql |
Nextcloud check | ok |
Nextcloud version | 18.0.3.0 |
HTTPD service | up |
PHP service | up |
MariaDB service | up |
Redis service | up |
Postfix service | up |
internet check | ok |
Beim erstellen des Backups scheint alles zu funktionieren
[ nc-backup ]
check free space...
Maintenance mode enabled
backup database...
backup files...
tar: ncdata/ncp-backups/nextcloud-bkp_20200504_1588630813.tar: file is the archive; not dumped
backup /media/BTRFS_RAID/ncdata/ncp-backups/nextcloud-bkp_20200504_1588630813.tar generated
Maintenance mode disabled
Wenn ich über das NextcloudPi Panel das Backup als bkp_20200504_1588630813.tar wieder versuche herzustellen bekomme ich folgenden Fehler:
[ nc-restore ]
check free space...
extracting backup file /media/BTRFS_RAID/ncdata/ncp-backups/nextcloud-bkp_20200504_1588630813.tar...
restore files...
restore database...
backing up existing /media/BTRFS_RAID/ncdata to /media/BTRFS_RAID/ncdata-05-04-20...
mv: cannot move '/media/BTRFS_RAID/ncdata' to '/media/BTRFS_RAID/ncdata-05-04-20/ncdata': Directory not empty
Cleanup...
Kann mir jemand hier helfen? Ich komme nicht mehr weiter und bin schon am verzweifeln woran das Problem liegen könnte.
Vielen Dank für die Hilfe und Unterstützung im Voraus
Chulaka
