gleich vorweg: Ich bin absoluter Neuling was die Arbeit mit einem Linux-Server angeht. Daher kann ich mich momentan auch nur auf die Meldungen von Nextcloud verlassen und versuchen, eine Lösung zu finden.
Also: Ich nutze Nextcloud 15.0.6 als App auf einem gemieteten Ionos-Server.
Ich möchte nun über die Admin-Oberfläche das Update auf die angezeigte Version 16.0.10 anstoßen, aber es kommt sofort die Meldung
Check for expected files
The following extra files have been found:
.htpr6oxb2ounvh.data
Das Update stoppt, und schon bin ich als Userlein mit meinem Latein am Ende.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Als erstes kann ich immer nur empfehlen die Suchfunktion dieses Forums zu benutzen um eine Antwort zu finden, denn dies Art von Frage wird mindestens einmal pro Woche, wenn nicht öfter, gestellt.
Dann lautet die Empfehlung wie immer “Entferne den Ordner oder die Datei aus dem Nextcloud Stammverzeichnis.”. Ob Du diesen Ordner oder diese Datei sofort löscht oder erst in ein anderes Verzeichnis verschiebst liegt in Deinem Ermessen
Wenn die Meldung angezeigt wird existiert eine entsprechende Datei oder ein Verzeichnis. Da die Datei bzw. das Verzeichnis mit einem Punkt beginnt, was standardmäßig dazu führt, dass diese nicht angezeigt wird, wirst Du die Anzeige von verborgenen Dateien aktivieren müssen.
es hat etwas gedauert, bis ich an dieser Baustelle weitermachen konnte.
Leider komme ich mit dem Löschen der Datei nicht weiter, denn sie wird nach dem Löschen (von wem auch immer) sofort wiederhergestellt.
Ich bin jetzt leider überhaupt keine Leuchte, was das Arbeiten mit der Server-Konsole angeht, daher bin ich auf die Nutzung der Update-Funktion angewiesen.
