Bonjour,
Jâai installĂ© sur mon PC Win10 le client Nextcloud, il synchronise bien les dossiers, fichiers, mĂȘme quand je renomme un fichier Ă partir du WEB, il est vu systĂ©matiquement dans mon Explorateur de fichier Windows.
Le pb est que jâouvre le fichier il est vide ou bien les modifs ne sont pas Ă jour.
Lâespace de stockage Externe des fichiers sur mon Nextcloud est un serveur Samba. Jâai montĂ© le Stockage Externe en SFTP il est valide, car je nâai pas rĂ©ussi Ă le monter en SMB/CIFS.
Jâessaie de forcer la synchro ça ne fonctionne pas, sur le PC il voit bien le fichier mais pas de modification prise en compte dans le fichier.
Operating system du NexTcloud 18 : Debian 10
Serveur de fichier Debian 6.0: Samba
En plus, cela fonctionne Ă partir de lâappli NexTcloud sur le tĂ©lĂ©phone, ça fonctionne les fichiers sont bien Ă jour.
Sur mon PC Win10 cela fonctionne aléatoirement ou pas du tout.
Sur mon serveur Samba, je vois bien les fichiers, jâai mis les droits du user et du groupe, il peut bien ecrire ou modifier car je nâai pas de souci pour crĂ©er un fichier Ă partir du WEB.
Comme fichier log, je nâai que NexTcloud.log qui ne dit rien de trĂšs intĂ©ressant.
Merci dâavance.
Fabrice
bonjour, je viens de tester un fichier sur le dossier Documents qui nâest pas dans le stockage Externe, et jâai le m^me pb.
Pourquoi les fichiers ne mettent pas Ă jour Ă partir du client Nextcloud ?
encore merci pour votre aide
Bonjour,
Je suis connecté en SSH sur mon serveur, pourquoi je ne trouve pas les dossiers Documents, fichiers sur mon serveur Debian10 Nextcloud qui sont installés par defaut ?
merci dâavance
A partir du web, Jâai fait un test en crĂ©ant un fichier dans le dossier par dĂ©faut Document essai.docx,jâai saisi des choses Ă lâintĂ©rieur, puis jâai bien vĂ©rifiĂ©, câest bien enregistrĂ©, puis je suis allĂ© dans mon Explorateur Windows, le nouveau fichier est bien prĂ©sent mais lorsque je lâouvre il est vide.
Jâai supprimĂ© le compte puis recrĂ©er le compte sur le client Nextcloud mais toujour KO.
Pour le client, il y a un guide pour cibler les problĂšmes:
https://docs.nextcloud.com/desktop/2.6/troubleshooting.html
Si tu nâarrives pas synchroniser des choses, normalement il y a des logs du logiciel sur le desktop ou les logs du serveur. Câest plus facile de tester dâabord avec des ficher dans le dossier principale (sans stockage externe).
Bonjour,
Suur mon Pc, Jâai testĂ© depuis le dossier Documents par dĂ©faut de Nextcloud, jâai le mĂȘme pb.
Sur mon Pc et mon phone il nây a pas de synchro entre les fichiers lorsque je lâouvre Ă partir dâun client Office ou autre.
Sur mon mobile ca fonctionne avec le client Nextcloud.
Les dossiers et sous dossiers synchronisent bien mais le pb est uniquement dans le fichier.
Dans les logs du Pc, je ne vois pas dâerreur.
Database entry found for Documents/test.docx, compare: 1605607406 <-> 1605607406, etag:
merci dâavance pour une piste
Est-ce que ça fonctionne sur le stockage principal, donc pas via smb? Soit câest un problĂšme avec la synchronisation elle mĂȘme ou juste en combinaison du stockage externe.
Bonjour et merci de vous intéresser à mon pb.
Depuis mon Pc avec le client Word sur un fichier du dossier Documents de Nextcloud (stockage principal) = OK
Depuis mon PC avec le client Word sur un fichier sur dossier partagé (SMB) = OK
Dans lâautre sens : NextCloudâ>PC (word) = KO
Il synchronise depuis le PC (Word, ExcelâŠ) vers le Nextcloud mais pas dans lâautres sens.
Dans le dossier Documents, jâai un fichier Example.md (fournit par Nextcloud), je nâai aucun pb, la synchro se fait bien dans les 2 sens; par contre je lâouvre avec le bloc-note sur mon PC.
Peut-etre un souci avec mon Onlyoffice car quand je fais une modif dans mon fichier Word par exemple, lâheure de modification ne correspond pas Ă la bonne heure, alors que pour le fichier .md lâheure correspond.
Jâai copiĂ© le fichier example.md dans mon dossier (SMB), et je nâai pas le pb.
Jâai une installation Nextcloud-nginx-letsencrypt-onlyoffice avec Docker.
Si cela peut vous aider ? les logs ?
Merci dâavance
Si tu as ce problĂšme quâavec des fichiers modifiĂ©s avec onlyoffice, il est possible que câest liĂ© avec ça. Malheureusement, je ne connais pas du tout onlyoffice pour tâaider. Regarde peut-ĂȘtre dans la partie onlyoffice du forum (https://help.nextcloud.com/c/apps/onlyoffice/81), si tâas pas de rĂ©ponse en français, essaye la-bas en anglais.
