Auf deine andere Frage wegen des openbasedir-Problems hatte ich dir ja schon geantwortet. Bei diesem Problem kann ich nur raten. Löse zunĂ€chst erstmal das vorstehende Problem. Desweiteren wĂŒrde ich Nextcloud im CGI-Mode mit PHP 7.0x laufen lassen (siehe âDomainâ bei All-inkl im KAS). Ich tippe auf ein Performance-Problem. Und letztere ist mit PHP 7 deutlich besser.
Auf meiner Seite laufen noch andere Sachen, deshalb kann ich die PHP-Version nicht so einfach umstellen.
Oder geht das mit .htaccess auch nur fĂŒr ein Unterverzeichniss?
Wenn das ein Performanceproblem ist, sollte man dann nicht an der Auswahl was Àndern? Ich fÀnde es viel einfacher, wenn man einen Liste der Gruppen und/oder User hÀtte und klickt da durch, welche Zugriff erhalten sollen. Die aktuelle Lösung mag zwar fancy sein, es geht aber besser.
Zweites Thema zu Performance: ich habe 1000ende von Dateien. WĂŒrde es mir helfen auf MySQL umzustellen?
Bzw. ab wann ist eine Umstellung sinnvoll und bringt was? Gibt es auch einen Weg zurĂŒck?
Ich bin kein Profi! Ob du das mit der .htaccess-Datei bewerkstelligen kannst, weiĂ ich nicht, ich gehe aber davon aus.
MySQL ist auf jeden Fall performanter und letztlich auch der empfohlene Weg.
Es ist möglich, die Inhalte der externen Datenbank zu MySQL zu migrieren, entsprechende HowToâs finden sich zu Hauf bei Google und vermutlich auch in der Dokumentation.
Da du aber nun gleich mehrere Problemstellungen hast, stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller ist, gleich die Nextcloud unter einer âSubdomain mit Accountâ unter Verwendung von PHP 7.0x, mit MySQL und dem benötigten temp-Ordner (wird bei der Verwendung des Installers von All-Inkl gleich mit angelegt) NEU anzulegen.
Du musst bei All-Inkl bei einem Update/Upgrade nur darauf achten, vor dem Update den tmp-Ordner via FTP zu löschen und NACH dem Update neu anzulegen.
Das mit der .htaccess hab ich mit dem Support bei all-inkl geklĂ€rt: ist kein Problem, die nextcloud lĂ€uft jetzt unter PHP 7.1. Wie von mir vermutet, ist aber kein Unterschied spĂŒrbar, wobei die User-Zuordnung seit heute Vormittag auch mit PHP 5.x schon ging. Ich vermute mal, die DB (oder was auch immer) war beschĂ€ftigt, weil ich viel geladen und geĂ€ndert hatte.
Das mit der MySQL muss ich mir mal ansehen. Ich hab eine manuelle Installation durchgefĂŒhrt, ist mir lieber als die Paket-Installationen von all-inkl.
Wenn ich die Verwaltung aufrufe, wird mir folgendes angezeigt:
- Der "Strict-Transport-Security" HTTP-Header ist nicht auf mindestens "15552000" Sekunden eingestellt. FĂŒr mehr Sicherheit wird das Aktivieren von HSTS empfohlen, wie es in unseren Sicherheitshinweisen erlĂ€utert ist.
- Der PHP-OPcache ist nicht richtig konfiguriert. FĂŒr eine bessere Leistung empfiehlt es sich folgende Einstellungen in der php.ini vorzunehmen:
opcache.enable=1
opcache.enable_cli=1
opcache.interned_strings_buffer=8
opcache.max_accelerated_files=10000
opcache.memory_consumption=128
opcache.save_comments=1
opcache.revalidate_freq=1
Bitte ĂŒberprĂŒfe noch einmal die Installationsanleitungen und kontrolliere das Log auf mögliche Fehler oder Warnungen.
Gibtâs da irgendwo ein Beispiel, wie man das bei all-inkl einbaut?
Garnicht! All-Inkl mĂŒsste sonst die Serverkonfiguration Ă€ndern und das tun die nur bei Managed-Servern. Deine Nextcloud lĂ€uft aber auch so. Die Paket-Installation von All-Inkl ist i.O. und ergibt - ausser das sie bis gestern ânurâ 12.03 im Angebot hatten und die so oder so notwendigen Anpassungen hinsichtlich des tmp-Ordners beinhaltet, keinen Unterschied.
Mit dem schönen Nextcloud-Updater wÀre das ja auch egal, mit dem hab wunderbar von 10 auf 12 upgedatet oder hast du den im all-inkl-Paket nicht?
Meine Aversion gegen Pakete kommt genau aus den Erfahrungen der Vergangenheit, dass ĂŒber all-inkl installierte Pakete nicht richtig upgedatet werden können, bzw. es lange dauert, bis die neue aktuelle Versionen verfĂŒgbar sind.
Seit man mit dem Terminal auf den Server kommt, ist das aber kein Problem mehr. Mein Update auf MySQL war super easy, lief alles automatisch. Momentan kann ich keine Probleme meiner Installation mehr erkennen. Mal sehen wie es wird, wenn am WE der Einsatz kommt.
Schön, dann haben dir meine Hinweise ja vielleicht etwas geholfen.
P.S. ich hatte auch - allerdings schon vor langer Zeit - manuell installiert und auch updates manuell gemacht. Damals taugte der Nextcloud-Updater noch nichts. Mittlerweile es aber Wurscht ob du fĂŒr die Erstinstallation All-Inkl bemĂŒhst und anschlieĂend den Updater verwendest.
