Beide Ports sind im Router freigegeben und eine BestÀtigung per mail nochmal an mich versand.
Als ich letsencrypt einrichten wollte, fiel auf, dass vermutlich die Ports nicht offen sind. Eine BestÀtigung fand ich in der Systeminfo.
port check 80 closed
port check 443 closed
An der Stelle komme ich nicht weiter. Bitte um Hilfe.
Ich glaube, die Anfrage trifft nicht den Kern meines Problems.
Nach heute mehreren Installationsversuchen habe ich mal die Probleme gesammelt und lege sie Euch vor. (Vor 4 Wochen hatte ich mit einem Raspi3+ eine funktionierende NC-Installation)
Das hier hat funktioniert:
[ spDYN ]
[nochg] Die IP hat sich zum letzten Update nicht geÀndert.
spdnsUpdater is now enabled
[ nc-trusted-domains ]
System config value trusted_domains => 20 set to string "mydomain"
[ letsencrypt ]
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Plugins selected: Authenticator webroot, Installer None
Obtaining a new certificate
Performing the following challenges:
http-01 challenge for "mydomain"
Using the webroot path /var/www/nextcloud for all unmatched domains.
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Failed authorization procedure. "mydomain" (http-01):
urn:ietf:params:acme:error:connection :: The server could not connect to the client to verify the domain :: Fetching http://"mydomain"/.well-known/acme-challenge/7ZuLshbSCpk3i37eCO9iv7YNb9z2wVBGoO_j7gy4qTs: Error getting validation data
IMPORTANT NOTES:
- The following errors were reported by the server:
Domain: "mydomain"
Type: connection
Detail: Fetching
http://"mydomain"/.well-known/acme-challenge /7ZuLshbSCpk3i37eCO9iv7YNb9z2wVBGoO_j7gy4qTs:
To fix these errors, please make sure that your domain name was
entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain
contain(s) the right IP address. Additionally, please check that
your computer has a publicly routable IP address and that no
firewalls are preventing the server from communicating with the
client. If you re using the webroot plugin, you should also verify
that you are serving files from the webroot path you provided.
und endlich Check the security of your private Nextcloud server https://âmydomainâ
Scan failed! The scan for the specified domain failed. Either no Nextcloud or
ownCloud can be found there or you tried to scan too many servers.
