dazu liest du bitte die Linuxhilfen… das ist dort i.d.R. super beschrieben.
und dazu findest du Einträge hier im Forum… Bei NCP kannst du einen Pfad angeben, auf dem deine Datadirectory liegt.
Schönen guten Abend,
hat jetzt alles etwas gedauert, aber ich habe alles wieder ans laufen bekommen. Damit meine ganze Mühe und eure Hilfe noch etwas wertiger wird, gebe ich hier eine kleine Zusammenfassung für alle die NextCloud auf einem RasPi installiert haben und sonst keinen Linux-Rechner zur Verfügung haben.
Vorsorge:
Keine Updatesprünge durchführen. / Im NextCloud-Panel [https://“NC-IP”:4443]
BackUps automatisch anlegen lassen / ebenfalls im NextCloud-Panel
Lösung wenn NextCloud zerschossen/funktioniert nicht mehr:
Per SSH mit RasPi verbinden. Wenn das nicht funktioniert, microSD-Karte aus dem RasPi nehmen, in den PC stecken und in die Boot-Formatierung eine leere Datei mit dem Namen SSH anlegen. Ohne Dateiändung, etc… Danach die SD-Karte wieder in den Pi und mit z.B. Putty auf den RasPi zugreifen.
mit Putty ein Root-Passwort festlegen und einen root-Benutzer anlegen:
sudo passwd root
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
“PermitRootLogin yes” und ggf. die # weg machen, dann Strg-X / Y
sudo service sshd restart
Die Software WinSCP runterladen und per SSH mit dem RasPi verbinden. Bei mir hat WinSCP die Einstellungen von alleine aus Putty entnommen. Als Zugangsdaten gebt ihr die root-Benutzerdaten an. Jetzt könnt Ihr auf die Dateien der RasPi zugreifen und die HDD und als Sicherung auf euren PC koppieren. (Dauert aber sehr lange)
NextCloud neu installieren
Wieder per SSH auf den RasPi zugreifen (siehe oben, Punkt 1), HDD anklemmen und die HDD auf dem RasPi einrichten. Ich habe dafür diese Anleitung benutzt:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2012181.html
HDD wieder in Nextcloud einbinden.
Aus Schritt 5 habt Ihr den Pfad eurer HDD herausgefunden. Ihr könnt diesen auch mit WinSCP erfahren. Jetzt geht ihr in der neu installierten Nextcloud in das Web-Panel und gebt dort den Pfad eurer HDD an.
Jetzt sollte eine neu installierte Instanz mit der alten HDD und deren Daten laufen. Bei mir hat es so funktioniert.
Ich hoffe es kann jemand etwas damit anfangen. Außerdem Danke ich diesem Forum und der tollen Commiunity für die Hilfe und Unterstützung.
