Hallo Forum,
mit dem Update von 20.0.3 auf 20.0.4 gibt es so einige Probleme die nicht einfach zu lösen sind.
Es gibt einige Warnungen bei Deiner Systemkonfiguration.
Einige Spalten in der Datenbank können zu big int konvertiert werden. Das Ändern von Spaltentypen kann bei großen Tabellen einige Zeit dauern. Deshalb muss die Konvertierung manuell durch den Befehl "occ db:convert-filecache-bigint" gestartet werden. Zur Konvertierung muss die Instanz offline sein. Einzelheiten dazu auf der zugehörigen Dokumentationsseite. federated_reshares.share_id share_external.id share_external.parent
Bitte überprüfe noch einmal die Installationsanleitungen und kontrolliere das Protokoll auf mögliche Fehler oder Warnungen.
Überprüfe die Sicherheit Deiner Nextcloud über unseren Sicherheitsscanner .
root@debian10:/var/www/nextcloud# sudo -u www-data php occ db:convert-filecache-bigint
Following columns will be updated:
- federated_reshares.share_id
- share_external.id
- share_external.parent
This can take up to hours, depending on the number of files in your instance!
Continue with the conversion (y/n)? [n] y
Wie kann man sich vor solchen Überraschungen bei einem vServer schützen?
Auf jeden Fall muss ich mir eine Backup Strategier zurecht legen, das ist bis jetzt so la la la.
MfG
nc-kay
