Hallo zusammen
Da ich die möglichkeit habe mit meiner Pfsense einen Reverse-proxy zu betreiben und in zukunft noch mehr Webseiten-Dienste anbieten möchte, wollte ich den http Zugang ermöglichen zwischen Pfsense-Proxy und Nextcloud. Im moment versuche ich Direkt mittels Computer auf die Nextcloud zuzugreifen, also noch nicht via Proxy.
Nun krieg ich das einfach nicht hin das die Nextcloud auch ohne https das index.php ausfĂŒhrt.
Webserver ist ein Nginx
Datenbank ist Mariadb
config.php inhalt ist:
'instanceid' => '******',
'passwordsalt' => '******',
'secret' => '******',
0 => 'nextcloud.*******.net',
1 => '1**.***.***.***',
'datadirectory' => '/home/nextcloud/nextclouddaten',
'overwrite.cli.url' => 'http://nextcloud.******.net',
'version' => '12.0.2.0',
'dbname' => 'nextcloud',
'dbhost' => 'localhost',
'dbuser' => '*****',
'dbpassword' => '********',
'mail_smtpmode' => 'smtp',
'mail_from_address' => '******',
'mail_domain' => '*****',
'mail_smtpsecure' => 'ssl',
'mail_smtpauth' => 1,
'mail_smtphost' => '*******',
'mail_smtpport' => '465',
'mail_smtpname' => '*******',
'mail_smtppassword' => '********',
'remember_login_cookie_lifetime' => 3600,
'session_lifetime' => 600,
'session_keepalive' => true,
'log_type' => 'file',
'loglevel' => 2,
'log_rotate_size' => 104857600,
'cron_log' => true,
'theme' => '',
Die Nginx /etc/nginx/sites-available/default ist:
upstream php-handler {
server 127.0.0.1:9000;
server unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
server {
listen 80;
server_name nextcloud********.net;
root /var/www/nextcloud/;
server {
listen 443 ssl http2;
server_name nextcloud********net;
ssl_certificate /etc/nginx/ssl/nextcloud.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/nextcloud.key;
ssl on;
#Diffie-Hellman parameter for DHE ciphersuites, recommended 2048 bits
ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dh2048.pem;
ssl_protocols TLSv1.2;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_ciphers 'EECDH+AESGCM EDH+AESGCM EECDH EDH !aNULL !eNULL !EXPORT !LOW !MEDIUM !DES !3DES !RC4 !SEED !CAMELLIA !MD5 !PSK !DSS';
# Before enabling Strict-Transport-Security headers please read into this
# topic first.
add_header Strict-Transport-Security "max-age=15768000;
includeSubDomains; preload;";
# could take several months.
add_header X-Robots-Tag none;
location = /robots.txt {
allow all;
log_not_found off;
access_log off;
#rewrite ^/.well-known/host-meta /public.php?service=host-meta last;
#rewrite ^/.well-known/host-meta.json /public.php?service=host-meta-json
# last;
# set max upload size
client_max_body_size 100000M;
fastcgi_buffers 64 4K;
gzip on;
gzip_vary on;
gzip_comp_level 4;
gzip_min_length 256;
gzip_types application/atom+xml application/javascript application/json application/ld+json application/manifest+json application/rss+xml application/vnd.geo+json application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf application/x-web-app-manifest+json application/xhtml+xml application/xml font/opentype image/bmp image/svg+xml image/x-icon text/cache-manifest text/css text/plain text/vcard text/vnd.rim.location.xloc text/vtt text/x-component text/x-cross-domain-policy;
#pagespeed off;
location / {
rewrite ^ /index.php$uri;
deny all;
deny all;
location ~ ^/(?:index|remote|public|cron|core/ajax/update|status|ocs/v[12]|updater/.+|ocs-provider/.+)\.php(?:$|/) {
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
include fastcgi_params;
fastcgi_param HTTPS on;
fastcgi_pass php-handler;
fastcgi_intercept_errors on;
location ~ ^/(?:updater|ocs-provider)(?:$|/) {
try_files $uri/ =404;
index index.php;
# Adding the cache control header for js and css files
location ~ \.(?:css|js|woff|svg|gif)$ {
try_files $uri /index.php$uri$is_args$args;
add_header Cache-Control "public, max-age=15778463";
# Add headers to serve security related headers (It is intended to
# have those duplicated to the ones above)
# this topic first.
access_log off;
location ~ \.(?:png|html|ttf|ico|jpg|jpeg)$ {
# Optional: Don't log access to other assets
access_log off;
Ich komme einfach nicht weiter weiss auch nicht welche logs ich anschauen könnte die nginx logs habe ich mal auf info gestellt. Dort sehe ich aber auch nichts
Falls mir jemand tipps hat woran das liegen könnte.
Oder sogar ne funktionierende variante mit Proxy hat. WĂ€hre ich sehr dankbar
Mit GrĂŒssen LĂŒgenbaron
