Hallo Kollegen, ich habe das Problem, seitdem ich mein Nextcloud auf v 30.0.1 upgedatet habe, werden keine Emails zu Kalender Einträgen oder Änderungen versendet, obwohl alles ausgewählt wurde in den Benachrichtigungseinstellungen. Ich hoste Nextcloud in einem Proxmox LXC-Container, und außer dem Update habe keine Änderungen an den Email Einstellungen vorgenommen. Auch eine generelle Testmail wir korrekt zugestellt. Hat jemand noch einen Tip für mich, was ich noch checken könnte, bevor ich wieder einen alten Backup Container mit Nextcloud v.29 Installiere ?
EDIT: Habe den alten Container jetzt erstmal installiert, dort funktionieren die Benachrichtigungsmails ohne Probleme ?!?!)
Kollegen? Das wüsste ich aber. Soweit ich das vernommen habe, wurde das Problem in 30.0.2 gefixt.
Na, da bin ich mal gespannt. Ich teste es.
leider wurde das noch nicht gefixt… klappt immer noch nicht mit den automatischen Emails zu Kalendereinträgen.
Ja, die wird korrekt versendet.
Hab’s eben getestet und funktioniert bei mir ohne Verzögerung.
Dann haste ja Glück. Naja auf Github ist Problem scheinbar bei anderen Usern auch noch aktuell. Wird sich sicher noch klären. Ich habe meinen alten Conatiner mit v. 29.0.8 wieder hergestellt. Der funzt auch bei mir ohne Probleme
opened 05:40PM - 07 Nov 24 UTC
bug
0. Needs triage
feature: activity and notification
30-feedback
### ⚠️ This issue respects the following points: ⚠️
- [x] This is a **bug**, no… t a question or a configuration/webserver/proxy issue.
- [x] This issue is **not** already reported on [Github](https://github.com/nextcloud/server/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+label%3Abug) OR [Nextcloud Community Forum](https://help.nextcloud.com/) _(I've searched it)_.
- [x] Nextcloud Server **is** up to date. See [Maintenance and Release Schedule](https://github.com/nextcloud/server/wiki/Maintenance-and-Release-Schedule) for supported versions.
- [x] I agree to follow Nextcloud's [Code of Conduct](https://nextcloud.com/contribute/code-of-conduct/).
### Bug description
Hello developers.
After updating to version 30.0.2, file sharing via email doesn't work as it should, I think. No email is sent to the sharer unless you rename the file.
So, the person I try to share files with doesn't get notifications except when the file is renamed. Nothing in the logs.
Typically, email works.
### Steps to reproduce
1. upload files to a folder with active notifications
2. wait for an email notification of successful upload to be sent
3.no notification email is sent to the recipient
4. however, if you modify the already existing file, the recipient receives notification of the renaming
### Expected behavior
I expect that when I upload a file I will be notified via email
### Nextcloud Server version
30
### Operating system
Debian/Ubuntu
### PHP engine version
PHP 8.3
### Web server
Apache (supported)
### Database engine version
MySQL
### Is this bug present after an update or on a fresh install?
None
### Are you using the Nextcloud Server Encryption module?
None
### What user-backends are you using?
- [x] Default user-backend _(database)_
- [ ] LDAP/ Active Directory
- [ ] SSO - SAML
- [ ] Other
### Configuration report
_No response_
### List of activated Apps
_No response_
### Nextcloud Signing status
_No response_
### Nextcloud Logs
_No response_
### Additional info
_No response_
OK, bei mir läuft die NC in einem LXC Container unter Proxmox. Das kann dann bei Docker wieder anders sein.
Es ist sinnvoll, wenn du den Titel nochmals um die Angabe mit Docker ergänzt.
Bitte die relevanten Issues verlinken.
Lies mal in meinem Post, wo die NC bei mir läuft
system
Closed
February 3, 2025, 11:58am
13
