kann mir einer meine Frage beantworten oder einen Link geben, wo ich mehr Informationen erhalte?
Ich kenne mich mit Snappy noch nicht wirklich aus, finde den Ansatz, den die Nextcloud Box da angeht sehr interessant. FĂŒr mich stellt sich nur die FRage, wie einfach/schwierig es ist dort ein Letsencrypt SSL Zertifikat einzuspielen und alle drei Monate zu aktualisieren.
Reicht es hier nach der normalen ANleitung von Letsencrypt nachzugehen oder geht das mit Snappy nicht so ohne weiteres?
schau mal hier: https://github.com/nextcloud/nextcloud-snap/wiki. Dort gibt es auch den Punkt âEnabling HTTPS (SSLS/TLSâ). Das laufen lassen und Du kommst in das Menu. Ich verstehe das so, dass die eigentliche Intergration und Pflege der Zertifikate automatisiert ablĂ€uft. Kenne mich mit Letâs Encrypt aber nicht nĂ€her aus.
Das habe ich auch gefunden. Dann ist SSL aktiviert. Dann ist aber die Frage, wie ich Letâs Encrypt in Snappy bekomme und es automatisiert die Zertifikate fĂŒr Nextcloud ablegen kann. Vlt. denke ich zu kompliziert.
Test to see if you can install a Letâs Encrypt SSL certificate
$ sudo nextcloud.enable-https -d
If everything went well, then install the certificate
If not, you can always use it with a self-signed certificate
$ sudo nextcloud.enable-https -s
Wenn ich nun also den Befehl laufen lasse, bekomme ich das folgende:
ubuntu@nextcloud:~$ sudo nextcloud.enable-https
[sudo] password for ubuntu:
In order for Let's Encrypt to verify that you actually own the domain for
which you're requesting a certificate, there are a number of requirements
of which you need to be aware:
1. In order to register with the Let's Encrypt ACME server, you must agree
to the currently-in-effect Subscriber Agreement located here:
https://letsencrypt.org/repository/
By continuing to use this tool you agree to these terms. Please cancel
now if otherwise.
2. You must have the domain name(s) for which you want certificates
pointing at the external IP address of this machine.
3. Both ports 80 and 443 on the external IP address of this machine must
point to this machine (e.g. port forwarding might need to be setup on
your router).
Have you met these requirements? (y/n)
FĂŒr mich sieht das nach Letâs Encrypt-Integration aus. Irre ich?
