Versteh Du kannst es gerne so markieren
Wenn du einen Thread erstellst, hast nur du die Berechtigung einen Beitrag als Lösung zu markieren.
Unter den Beiträgen ist eine kleine Leiste:
Wenn du dort dieses Häkchen anklickst, dann wird der entsprechende Beitrag als Lösung markiert.
Ich denke es sollte dann der Beitrag sein, in dem ich die vollständige mysql.cnf beschrieben hatte. Also:
[mysqld]
server_id = 0
log-bin = /var/log/mysql/mariadb-bin
log-bin-index = /var/log/mysql/mariadb-bin.index
binlog_format = mixed
Danke dir.
Hi, ich habe seit heute genau das selbe Problem.
Nach einem Reboot der VM startet die Datenbank nicht mehr.
Es kommt immer:
Job for mariadb.service failed because the control process exited with error code. See “systemctl status mariadb.service” and “journalctl -xe” for details.
ncadmin@cloud:~$ systemctl status mariadb.service
● mariadb.service - MariaDB database server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Drop-In: /etc/systemd/system/mariadb.service.d
└─migrated-from-my.cnf-settings.conf
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2018-02-19 19:57:15 CET; 1min 2s ago
Process: 2804 ExecStart=/usr/sbin/mysqld $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WSREP_START_POSITION (code=exited, status=1/FAI
Process: 2595 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= || VAR=/usr/bin/galera_recovery
Process: 2589 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 2583 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 2804 (code=exited, status=1/FAILURE)
Status: “MariaDB server is down”
Feb 19 19:57:15 cloud.xxx.com mysqld[2804]: 2018-02-19 19:57:15 140713152235712 [Note] InnoDB: Removed temporary tabl
Feb 19 19:57:15 cloud.xxx.com mysqld[2804]: 2018-02-19 19:57:15 140713152235712 [ERROR] Plugin ‘InnoDB’ init function
Feb 19 19:57:15 cloud.xxx.com mysqld[2804]: 2018-02-19 19:57:15 140713152235712 [ERROR] Plugin ‘InnoDB’ registration
Feb 19 19:57:15 cloud.xxx.com mysqld[2804]: 2018-02-19 19:57:15 140713152235712 [Note] Plugin ‘FEEDBACK’ is disabled.
Feb 19 19:57:15 cloud.xxx.com mysqld[2804]: 2018-02-19 19:57:15 140713152235712 [ERROR] Unknown/unsupported storage e
Feb 19 19:57:15 cloud.xxx.com mysqld[2804]: 2018-02-19 19:57:15 140713152235712 [ERROR] Aborting
Feb 19 19:57:15 cloud.xxx.com systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Feb 19 19:57:15 cloud.xxx.com systemd[1]: Failed to start MariaDB database server.
Feb 19 19:57:15 cloud.xxx.com systemd[1]: mariadb.service: Unit entered failed state.
Feb 19 19:57:15 cloud.xxx.com systemd[1]: mariadb.service: Failed with result ‘exit-code’.
Was kann das sein, kann mir jemand dringend helfen, bitte.
Grüße
Simon
Ubuntu: 16.04.2 LTS
Netxcloud: 12.0.4
