Hallo zusammen.
Ich nutze NCP 1.51.2 und NC 25.0.5.1 mit einer externen M2.1 SSD an einem USB Adapter.
Das ganze hat fast 2 Jahre ohne Probleme funktioniert. Nur leider friert die Cloud neuerdings, unregelemÀssig, ein. Auf dem Raspi lÀuchtet dann nur noch die Power-LED und auf der SSD lÀuchtet die LED druchgehend. Sonst blinkt diese bei Datentransfere. Zugriff auf die Cloud ist dann nicht mehr möglich und es gibt keine Anzeige mehr, auf dem angeschlossenen Monitor. SSH und/oder Ping auf die Cloud geht nicht und in der FritzBox wird der Pi im Netzwerk als offline angezeigt. Dann hilft leider nur noch Stromstecker ziehen. Folgendes habe ich im LOG gefunden:
[ nc-limits ] (Di 25. Apr 21:29:34 CEST 2023)
Using 715573248 for PHP max memory
Installing template âphp/90-ncp.ini.shââŠ
System config value trusted_domains => 3 set to string nextcloudpi
System config value overwrite.cli.url set to string https://nextcloudpi/
Using 6 PHP threads
Installing template âphp/pool.d.www.conf.shââŠ
System config value trusted_proxies => 11 set to string 127.0.0.1
System config value trusted_proxies => 12 set to string ::1
Installing template âmysql/91-ncp.cnf.shââŠ
System config value trusted_proxies => 13 set to string nextcloudpi
RedisException: read error on connection to /var/run/redis/redis.sock:0 in /var/www/nextcloud/lib/private/Memcache/Redis.php:48
Stack trace:
#0 /var/www/nextcloud/lib/private/Memcache/Redis.php(48): Redis->get()
#1 /var/www/nextcloud/lib/private/IntegrityCheck/Checker.php(441): OC\Memcache\Redis->get()
#2 /var/www/nextcloud/apps/support/lib/Sections/ServerSection.php(194): OC\IntegrityCheck\Checker->getResults()
#3 /var/www/nextcloud/apps/support/lib/Sections/ServerSection.php(79): OCA\Support\Sections\ServerSection->getIntegrityResults()
#4 [internal function]: OCA\Support\Sections\ServerSection->__construct()
#5 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(108): ReflectionClass->newInstanceArgs()
#6 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(116): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->buildClass()
#7 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(133): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->resolve()
#8 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/DependencyInjection/DIContainer.php(465): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query()
#9 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/DependencyInjection/DIContainer.php(437): OC\AppFramework\DependencyInjection\DIContainer->queryNoFallback()
#10 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(89): OC\AppFramework\DependencyInjection\DIContainer->query()
#11 [internal function]: OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility{closure}()
#12 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(108): array_map()
#13 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(116): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->buildClass()
#14 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(133): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->resolve()
#15 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/DependencyInjection/DIContainer.php(465): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query()
#16 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/DependencyInjection/DIContainer.php(437): OC\AppFramework\DependencyInjection\DIContainer->queryNoFallback()
#17 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(89): OC\AppFramework\DependencyInjection\DIContainer->query()
#18 [internal function]: OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility{closure}()
#19 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(108): array_map()
#20 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(116): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->buildClass()
#21 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(133): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->resolve()
#22 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/DependencyInjection/DIContainer.php(465): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query()
#23 /var/www/nextcloud/lib/private/ServerContainer.php(145): OC\AppFramework\DependencyInjection\DIContainer->queryNoFallback()
#24 /var/www/nextcloud/lib/private/Console/Application.php(219): OC\ServerContainer->query()
#25 /var/www/nextcloud/lib/private/Console/Application.php(130): OC\Console\Application->loadCommandsFromInfoXml()
#26 /var/www/nextcloud/console.php(99): OC\Console\Application->loadCommands()
#27 /var/www/nextcloud/occ(11): require_once(ââŠâ)
#28 {main}
Setup notify_push (attempt 1/5)
â redis is configured
â push server is receiving redis messages
â push server can load mount info from database
â push server can connect to the Nextcloud server
â push server is a trusted proxy
â push server is running the same version as the app
configuration saved
Besonders die Meldung RedisException in Zeile 12, kann das der Fehler sein? Was heiĂt das genau?
Danke fĂŒr Eure Hilfe
Jan
