ich wollte meine NC 22 VM mit dem Script “sudo bash /var/scripts/update.sh” auf NC 23 hochziehen.
Zu Beginn, also ca in den ersten zwei Tagen war dies möglich. Jetzt ist es nicht mehr möglich.
Als Meldung erhalte ich folgendes:
“Due to serious bugs with Nextcloud 23.0.0 we won’t upgrade to that version.”
Wisst ihr was da los ist? Verträgt sich da aktuell etwas nicht?
Das Script für die Beta also “sudo bash /var/scripts/update.sh beta” klappt weiterhin. Dann erhält man die Version NC 23 RC3.
Nanu
December 5, 2021, 8:21pm
2
Mehr Informationen zum Aufbau und zum System…
Bitte. Danke
Es handelt sich um ein Ubuntu 20.04 LXC unter Proxmox. Dieses basiert auf der NC VM welches auch mit dem entsprechendem Script erstellt wurde. Wie gesagt letzte Woche klappte es noch jetzt nicht mehr. Es ist eine Testinstanz welches zuerst getestet wird bevor die Live Systeme dran kommen. Nachdem ich die VM zurückgesetzt habe klappt es nicht mehr.
Interessant wäre zu wissen, ob jemand ein ähnliches Setup nutzt und sagen kann wie es mit einem Update mit dem Script ausschaut.
The team maintaining the vm stopped updating to nc 23.0.0 because of some (maybe serious) bugs:
opened 08:01PM - 03 Dec 21 UTC
bug
0. Needs triage
### Steps To Reproduce
1. Run `sudo bash /var/scripts/update.sh` and / or `next… cloud_occ upgrade`
### Expected Result
Upgrade succeeds
### Actual Result
Upgrade failed
### Screenshots, Videos, or Pastebins
nextcloud_occ upgrade
Nextcloud or one of the apps require upgrade - only a limited number of commands are available
You may use your browser or the occ upgrade command to do the upgrade
Setting log level to debug
Turned on maintenance mode
Updating database schema
Exception: Database error when running migration latest for app core
Update failed
Maintenance mode is kept active
Resetting log level
### Additional Context
First time with serious upgrade issue, normally upgrade went smoothly or with minor issues although I am always scared of upgrades as I am no sysadmin and am still learning.
First I run the standard command `sudo bash /var/scripts/update.sh` that finished with the error message
`Exception: Database error when running migration latest for app core`
Then I found a similar database issue https://github.com/nextcloud/vm/issues/2155 but I don't have space issues.
I deactivated mail and run `nextcloud_occ upgrade` with the above log.
I also rebooted the server, I am still stuck, either I see the maintenance screen that cannot be disabled even after editing the config file or I get this message
Update needed
Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php.
But the command line update gives the above log...
### Build Version
22.2.3
### Environment
By using the scripts
### Environment Details
Ubuntu 20.04
VPS
I guess update will be possible again with nc 23.0.1
Das sagt doch eigentlich alles. Und nachdem was ich hier im Forum lese, scheint. der Updateprozess tatsächlich hin und wieder gestört.
Wenn ich mir ein persönliches Wort erlauben darf? Wenn der Maintainer schon zur Vorsicht mahnt und das Update nicht weiter anbietet, wäre ich ganz ganz vorsichtig mit dem Updaten.
Deshalb wird hier darüber geschrieben…
