Meine NC, zuletzt in der Version 21.0.2 lief auf dem 32 Bit RaspberryPi-Betriebssysten. Die App News brauch ab sofort 64 Bit, deshalb habe ich das entsprechende Betriebssystem aufgespielt, was bedeutet, das alles neu installiert werden musste.
Meine Daten sind auf einer externen Festplatte, die natürlich unverändert blieb.
Den Ordner /var/www/nextcloud hatte ich gesichert und wieder zurückgespielt. Die Berechtigungen stimmen.
Die Datenbank wurde über webmin regelmäßig gesichert. wurde zurückgespielt. Sie ist aber irgendwie nicht erreichbar…
Bei Aufrufen der Nextcloud bekomme ich eine “Internal Server Error”.
sudo -u www-data php occ maintenance:data-fingerprint
folgende Meldung:
Doctrine\DBAL\Exception: Failed to connect to the database: An exception occurred in the driver: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user ‘nextclouduser’@‘localhost’ (using password: YES) in /var/www/nextcloud/lib/private/DB/Connection.php:85
Das Passwort stimmt. Die Einträge in der php.config scheinen sinnig zu sein - Die Datei hatte ich ja auch nicht geändert.
Hatte alternativ auch mal versucht eine frische NC Instanz zu installieren. Er scheint sich das Admin-Passwort (das man bei ersten aufrufen vergeben muss) nicht zu merken, obwohl es ein sehr einfaches war.
Scheint also eine Problem mit der Datenbank zu sein?
Was könnte ich da übersehen?
Bin für jeden Tipp schon im Voraus dankbar
Ach ja:
Raspian 64 Bit auf einen Raspberry 4
php 7.3
Auf der Platte sind knapp 150 GB NC-Daten mit Tasgs, Kalender, Kontakte, Tasks … Die Datenbank wweiter zu nutzen wäre schon cool
Ich gehe mal davon aus dass du die datenbank über die Komandozeile erreichen kannst?
sudo mysql -u Benutzer -p dann passworteinagbe dann use database name der Datenbank
wenn das geht kontrolliere die privileges des users
den du in deiner config angelegt hast
Ich weiss nix über rasbian
Zunächst hatte root kein Passwort bzw. das PW, das ich in der 32-Bit-Installation benutzt hatte, funktionierte nicht. Dann habe habe ich eins in Wemin vergeben.
pi@raspberrypi:~ $ sudo mysql -u nextclouduser -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 133
Server version: 10.3.29-MariaDB-0+deb10u1 Debian 10
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> use nextwolke
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
MariaDB [nextwolke]>
Das scheint zu funktionieren…
sudo -u www-data php occ maintenance:repair
Nextcloud is in maintenance mode - no apps have been loaded
Repair MySQL collation
All tables already have the correct collation → nothing to do
Repair mime types
Clean tags and favorites
0 tags of deleted users have been removed.
0 tags for delete files have been removed.
0 tag entries for deleted tags have been removed.
0 tags with no entries have been removed.
Repair invalid shares
Move .step file of updater to backup location
Add move avatar background job
Repair step already executed
Add preview cleanup background jobs
Fix potential broken mount points
No mounts updated
Repair language codes
Install new core bundle components
Add log rotate job
Clear frontend caches
Image cache cleared
SCSS cache cleared
JS cache cleared
Clear every generated avatar on major updates
Add preview background cleanup job
Queue a one-time job to cleanup old backups of the updater
Cleanup invalid photocache files for carddav
Add background job to cleanup login flow v2 tokens
Remove potentially over exposing share links
No need to remove link shares.
Clear access cache of projects
Reset generated avatar flag
Keep legacy encryption enabled
Check encryption key format
Remove old dashboard app config data
Add job to cleanup the bruteforce entries
Queue a one-time job to check for user uploaded certificates
Repair DAV shares
Add background job to set the lookup server share state for users
Update name of the stored view
Fix component of birthday calendars
1 birthday calendars updated.
Regenerating birthday calendars to use new icons and fix old birthday events without year
Fix broken values of calendar objects
0 [->--------------------------]
Registering building of calendar search index as background job
Register building of social profile search index as background job
Registering background jobs to update cache for webcal calendars
Added 0 background jobs to update webcal calendars
Registering building of calendar reminder index as background job
Clean up orphan event and contact data
0 events without a calendar have been cleaned up
0 properties without an events have been cleaned up
0 changes without a calendar have been cleaned up
0 cached events without a calendar subscription have been cleaned up
0 changes without a calendar subscription have been cleaned up
0 contacts without an addressbook have been cleaned up
0 properties without a contact have been cleaned up
0 changes without an addressbook have been cleaned up
Remove activity entries of private events
Removed 0 activity entries
Fix the share type of guest shares when migrating from ownCloud
Copy the share password into the dedicated column
Set existing shares as accepted
Update OAuth token expiration times
Switches from default updater server to the customer one if a valid subscript ion is available
Send an admin notification if monthly report is disabled
Add background job to check for backup codes
Populating added database structures for workflows
Es scheint so, als wäre die Datenbannk jetzt erreichbar…
Das Deaktivieren der Apps hat leider nichts gebracht.
In der Zwischenzeit habe ich eine neue Instanz unter /var/www/nexcloud1 installiert, dazu eine neue Datenbank und einen neuen Datenbank-Benutzer. Nur das Datenverzeichnis blieb das selbe.
Als Benutzername habe ich meinen Namen genommen. Nextcloud meckerte, dass es einen entprechenden Benutzer schon gibt. Woher weiß NC das? Der Benutzername kann nur in der Datenbank stehen und die ist neu.
Also einen neuen Namen mit einem sehr simplen Passwort versicht. Jetzt kam ich bis zu anmeldung weiter, die aber nicht funktioneirte. Der Benutzer/Passwort seien unbekannt.
Verhext.
An diesem Punkt gebe ich jetzt auf. Am Wochenende werde ich eine frische Raspian-Installation versuchen und dann NC frische aufsetzen. Erst wenn das funktioniert werde ich die alten Daten importieren…
DANKE an alle! Als Anfänger (ich beschäftige mich seit etwa 6 Monaten mit Linux und dem Raspberry) habe ich einiges dazu gelernt.
Beim Anlegen eines Benutzers legt Nextcloud auch einen Ordner BENUTZERNAME im Datenverzeichnis an. Vermutlich prüft Nextcloud vor dem Anlegen dieses Ordners, ob es schon einen Ordner mit diesem Benutzernamen gibt.
In der Zwischenzeit habe ich mysql komplett als Anwendung und mit allen Datenbanken gelöscht und neuinstalliert. 2 neue Datenbanken und 2 neue Nutzer angelegt. 2 Nectcloud-Instanzen instralliert (in 2 Verzeichnissen- Apache mal auf das eine oder andere Verzeichnis gelenkt).
Eine Instanz habe ich neu initialisiert und bei der anderen habe ich das Backup der alten Datenbank benutzt.
Bei beiden funktioniert das Login mit den angelegten Benutzern nicht!
Von der Kommandozeile kann ich auf die jeweilige Daten zugreifen. Auch das Passwort für meinen “alten” Benutzernamen konnte über den ooc-Befehl ändern und auch einen neuen Nutzer anlegen - Über die Browser-Login-Seite funktioniert nichts.
Schaut aus, als ob nur über Apache kein Zugriff möglich ist.
PHP auf 8.0 augedatet (hatte ich bei meiner 32Bit-Installation auch). Die Konfigurationsdateien sehen so aus wie bei meine 32-Bit-Installaton…
Scheint so, als obirgedwo eine Berechtigung fehlt - Als ob Apache irgendwo hängen bleibt - aber wo kann ich da noch einen Hinweis finden?
Das Problemm scheint gelöst. Von meinem Handy-Browser kann ich mich einloggen. Von meinem Rechner aus nicht, auch wenn ich den Edge-Browser statt den Standrad-Firefox nutze.
