Message: Une tâche en arrière-plan qui vérifie les certificats SSL importés par l’utilisateur est en attente. Veuillez vérifier plus tard."
Bonjour
Depuis l’installation de Nextcloud 21, j’ai une alerte dans “Administration / vue d’ensemble”:
Comment désactiver cette alerte? A quelle tâche est-il fait allusion? Merci!
Bonjour @elgringo, si vous avez effectué la mise à jour de votre instance il y a peu de temps, il faut que vous patientez le temps que cette tâche s’effectue ( pour ma part ça n’a pas durée un jour). je pense que dans cette nouvelle version nextcloud vérifie la validité des certificats ssl ( https) utilisé pour nextcloud.
si l’erreur persiste voir ce fil : Search for user imported ssl-certs after update
Ok c’était hier soir, je vais donc patienter…
Auquel cas je reviens vers le forum…
Merci!
Bon eh bien une semaine plus tard, toujours le même message. Ce n’est pas bloquant dans l’absolu… Mais c’est quoi cette tâche? Dans mon serveur?
@elgringo peut etre que ce topic peut vous aidez à résoudre votre problème : Security & setup warnings NC21
Pour résoudre le problème, il faut aller dans la base de données de votre instance nextcloud. Il faut ensuite chercher la table oc_appconfig puis chercher les valeurs dont appid = fichiers_externe, configkey = user_certificates_scan, configvalue = no-run-yet. Supprimez la valeur “no-run-yet” et le tour est joué.
Vous pouvez également le faire en sql
UPDATE `oc_appconfig` SET `configvalue` = '' WHERE `oc_appconfig`.`appid` = 'files_external' AND `oc_appconfig`.`configkey` = 'user_certificate_scan'
Vous pouvez revenir à votre interface admin et recharger la page.
Selon cette page : https://help.nextcloud.com/t/nextcloud-21-eine-hintergrundaufgabe-importierten-ssl-zertifikaten/109843/30
