Bonjour à tous,
j’ai voulu réinstaller un backup de nextcloud que j’avais sur mon disque externe suite à un changement de routeur et je n’ai plus accès à Nextcloud. J’ai bien accès à mon Raspberry en ssh.
Si j’essai avec Firefox avec hhtps://ip_du_Nextcloud, j’ai le message suivant : Downgrading is not supported and is likely to cause unpredictable issues (from 22.2.0.2 to 21.0.4.1). Comment puis-je mettre à jour manuellement Nextcloud si je comprend bien le problème ?
Si j’exécute la commande suivante : sudo -u www-data php occ -V, j’ai le message d’erreur suivant
OC\HintException: [0]: Memcache \OC\Memcache\APCu not available for local cache (Is the matching PHP module installed and enabled?)
D’avance merci.
