Hallo Leute,
ich bekomme nach den Updates Fehler, wegen Datenbank und WebDAV-Endpunkt.
Ich würde ungern das Fullbackup zurückspielen und dachte mir ich versuch es mal hier.
Aber zuerst die Fragen:
Bei welchen Anbieter? Lokal?
Auf welcher Hardware? PC, Raspberry PI (NextcloudPi)
Betriebssystem sowie Version ALLER beteiligten Systeme: Debian Trixie
Nextcloud Version: 35.0.2
PHP Version: PHP 8.4.27 (cli) (built: Oct 21 2026 07:53:46) (NTS)
Welche Datenbank? mariadb from 11.8.6-MariaDB, client 15.2
Apache/2.4.69 (Debian)
Läuft NC? Ja, bedingt. Login geht, es sind aber keine Daten verfügbar. Alles direkt auf dem raspi
Netzwerk Aufgliederung: Router>Switch>PI>
Wurden vor kurzen Server Updates gemacht? Ja von Debian Bookworm auf Trixie, PHP 8.3 auf 8.4, Nextcloud 34.0.5 auf 35.0.2
Habt ihr die Logs angesehen von Nextcloud und von System? Ja im Nextcloud Log steht nur ein Fehler: ServerExceptionServer error: `GET https://apps.nextcloud.com/api/v1/apps.json` resulted in a `503 Service Unavailable` response: 503 Service Temporarily Unavailable 503 Service Temporarily Una (truncated…)
Failed to connect to the app store
Bei was für einer Aktion ist der Fehler aufgetreten? Bei keiner, es werden Fehler in der Systemprüfung angezeigt und die Daten aus dem data Verzeichnis werden nicht angezeigt.
In der Systemprüfung wir eine fehlerhafte Konfiguration angezeigt.
Es gibt einige Fehler in der Systemkonfiguration.-
WebDAV-Endpunkt
Der Webserver ist noch nicht hinreichend für Datei-Synchronisierung konfiguriert, da die WebDAV-Schnittstelle vermutlich nicht funktioniert. Damit diese Prüfung ausgeführt werden kann, muß sichergestellt sein, dass der Webserver eine Verbindung zu sich selbst herstellen kann. Daher muss er in der Lage sein, mindestens eine seiner `trusted_domains` oder `overwrite.cli.url` aufzulösen und eine Verbindung zu ihnen herzustellen. Dieser Fehler kann das Ergebnis einer serverseitigen DNS-Nichtübereinstimmung oder einer ausgehenden Firewall-Regel sein.
.well-known URLs
Der Webserver ist nicht ordnungsgemäß für die Auflösung von `.well-known`-URLs eingerichtet. Fehler bei: `/.well-known/caldav`
Fehler im Protokoll
3 Fehler in den Protokollen seit 15. Oktober 2026, 10:10:59
Datenbankkonfiguration
1 Datenbanküberprüfung ist fehlgeschlagen. Zeige Ergebnisse an …
Hier meine Config, erstellt mit list system:
"trusted_domains": {
"0": "localhost",
"1": "192.168.2.2",
"2": "meinewebseite.de",
"11": "84**REMOVED SENSITIVE VALUE***",
"14": "**REMOVED SENSITIVE VALUE***.local",
"3": "**REMOVED SENSITIVE VALUE***.local",
"12": "[2003**REMOVED SENSITIVE VALUE***]"
"dbtype": "mysql",
"version": "35.0.2.2",
"overwrite.cli.url": "https:\/\/meinewebseite.de\/",
"htaccess.RewriteBase": "\/",
"dbport": "",
"mysql.utf8mb4": true,
"serverid": 1,
"redis": {
"port": 0,
"timeout": 0,
"tempdirectory": "\/srv\/nextcloud\/ncdata\/data\/tmp",
"mail_smtpmode": "sendmail",
"mail_smtpauthtype": "LOGIN",
"default_phone_region": "DE",
"preview_max_x": 2048,
"preview_max_y": 2048,
"jpeg_quality": 60,
"overwriteprotocol": "https",
"loglevel": "2",
"log_type": "file",
"twofactor_enforced": "true",
"user",
"admin",
"support"
"has_rebuilt_cache": true,
"maintenance_window_start": "1",
"logfile": "\/srv\/nextcloud\/ncdata\/data\/nextcloud.log",
"data-fingerprint": "***REMOVED SENSITIVE VALUE***",
"theme": "",
"memories.exiftool": "\/var\/www\/nextcloud\/apps\/memories\/bin-ext\/eperl-aarch64-glibc",
"memories.vod.path": "\/var\/www\/nextcloud\/apps\/memories\/bin-ext\/go-vod-aarch64"
Komisch, dass die Config hier immer automatisch meinen Rechnernamen.local zieht (trusted_domains 14,3).
Im serverinfo#database Bereich in Nextcloud gibt es viele Meldungen mit:
Server has been up 0.0 h; counter-based statistics need at least 24 h to be reliable.
Vielleicht liegt das aber auch an dem `.well-known`-URLs.
Hier ist mir aber nicht klar wo ich das setzen muss , ausser vielleich in der .htaccess.
Hier die aus dem Data Verzeichnis:
# Generated by Nextcloud on 2026-10-21 19:17:24
# Section for Apache 2.4 to 2.6
<IfModule mod_authz_core.c>
Require all denied
</IfModule>
<IfModule mod_access_compat.c>
Order Allow,Deny
Deny from all
Satisfy All
</IfModule>
# Section for Apache 2.2
<IfModule !mod_authz_core.c>
<IfModule !mod_access_compat.c>
<IfModule mod_authz_host.c>
Order Allow,Deny
Deny from all
</IfModule>
Satisfy All
</IfModule>
</IfModule>
# Section for Apache 2.2 to 2.6
<IfModule mod_autoindex.c>
IndexIgnore *
</IfModule>
Hier die aus dem Nextcloud Verzeichnis:
IfModule mod_headers.c>
<IfModule mod_setenvif.c>
<IfModule mod_fcgid.c>
SetEnvIfNoCase ^Authorization$ "(.+)" XAUTHORIZATION=$1
RequestHeader set XAuthorization %{XAUTHORIZATION}e env=XAUTHORIZATION
</IfModule>
<IfModule mod_proxy_fcgi.c>
SetEnvIfNoCase Authorization "(.+)" HTTP_AUTHORIZATION=$1
</IfModule>
<IfModule mod_lsapi.c>
</IfModule>
</IfModule>
<IfModule mod_env.c>
# Add security and privacy related headers
# Avoid doubled headers by unsetting headers in "onsuccess" table,
# then add headers to "always" table: https://github.com/nextcloud/server/pull/19002
<If "%{REQUEST_URI} =~ m#/login$#">
# Only on the login page we need any Origin or Referer header set.
Header onsuccess unset Referrer-Policy
Header always set Referrer-Policy "same-origin"
</If>
<Else>
Header always set Referrer-Policy "no-referrer"
</Else>
Header onsuccess unset X-Content-Type-Options
Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"
Header onsuccess unset X-Frame-Options
Header always set X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
Header onsuccess unset X-Permitted-Cross-Domain-Policies
Header always set X-Permitted-Cross-Domain-Policies "none"
Header onsuccess unset X-Robots-Tag
Header always set X-Robots-Tag "noindex, nofollow"
SetEnv modHeadersAvailable true
</IfModule>
# Add cache control for static resources
<FilesMatch "\.(css|js|mjs|svg|gif|png|jpg|webp|ico|wasm|tflite)$">
<If "%{QUERY_STRING} =~ /(^|&)v=/">
Header set Cache-Control "max-age=15778463, immutable"
</If>
<Else>
Header set Cache-Control "max-age=15778463"
</Else>
</FilesMatch>
# Let browsers cache OTF and WOFF files for a week
<FilesMatch "\.(otf|woff2?)$">
Header set Cache-Control "max-age=604800"
</FilesMatch>
</IfModule>
<IfModule mod_php.c>
php_value default_charset 'UTF-8'
php_value output_buffering 0
SetEnv htaccessWorking true
</IfModule>
</IfModule>
<IfModule mod_mime.c>
AddType image/svg+xml svg svgz
AddType application/wasm wasm
AddEncoding gzip svgz
# Serve ESM javascript files (.mjs) with correct mime type
AddType text/javascript js mjs
</IfModule>
<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.php index.html
</IfModule>
<IfModule pagespeed_module>
ModPagespeed Off
</IfModule>
#### Rewrites
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
## Rule: Workaround for WebDAV with apache+php-cgi
## Context:
## - Sets the environment variable `HTTP_AUTHORIZATION` to the value of the `Authorization` request header
## - Always executed before and along with other rules (no `L` used)
## - XXX: *May* be replaced with an equivalent SetEnvIf in theory
## - XXX: SetEnvIf approach is already in use above for mod_proxy_cgi / mod_lsapi / mod_fcgid
RewriteRule .* - [env=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
## Rule: Workaround for WebDAV with MS DavClnt
## Context:
## - DavClnt attempts an OPTIONS request against `/` instead of the specified endpoint
## - Redirects the client to the endpoint rather than the login page (which confuses DavClnt)
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} DavClnt
RewriteRule ^$ /remote.php/webdav/ [L,R=302]
## Rule: Map the RFC 8615 / RFC 6764 compliant well-known URI for CardDAV to our Remote DAV endpoint
RewriteRule ^\.well-known/carddav /remote.php/dav/ [R=301,L]
## Rule: Map the RFC 8615 / RFC 6764 compliant well-known URI for CalDAV to our Remote DAV endpoint
RewriteRule ^\.well-known/caldav /remote.php/dav/ [R=301,L]
## Rule: Map /remote* --> /remote.php* including the query string
## Context:
## - XXX: Is this even used anymore? Seems a relic from <NC12
RewriteRule ^remote/(.*) remote.php [L]
## Rule: Prevent access to non-public files
RewriteRule ^(?:build|tests|config|lib|3rdparty|templates)/.* - [R=404,L]
## Rule: Maps most RFC 8615 compliant well-known URIs to our main frontend controller (/index.php) by default
## Context:
## - Intentionally excludes URIs used for HTTPS certificate verifications
## - RFC 8555 / ACME HTTP Challenges (acme-challenge)
## - File-based Validations (pki-validation)
## - XXX: Sometimes we are using `/index.php` and other times `index.php` as our replacement URI; this may be incorrect
RewriteRule ^\.well-known/(?!acme-challenge|pki-validation) /index.php [L]
## Rule: Map the ocm-provider handling to our main frontend controller (/index.php)
## Context:
RewriteRule ^ocm-provider/?$ index.php [L]
## Rule: Prevent access to more non-public files
## Context:
## - XXX It may make sense to merge some of these with the others (i.e. the ones that don't need to be last)
RewriteRule ^(?:\.(?!well-known)|autotest|occ|issue|indie|db_|console).* - [R=404,L]
</IfModule>
# Clients like xDavv5 on Android, or Cyberduck, use chunked requests.
# When FastCGI or FPM is used with apache, requests arrive to Nextcloud without any content.
# This leads to the creation of empty files.
# The following directive will force the problematic requests to be buffered before being forwarded to Nextcloud.
# This way, the "Transfer-Encoding" header is removed, the "Content-Length" header is set, and the request content is proxied to Nextcloud.
# Here are more information about the issue:
# - https://docs.cyberduck.io/mountainduck/issues/fastcgi/
# - https://docs.nextcloud.com/server/latest/admin_manual/issues/general_troubleshooting.html#troubleshooting-webdav
SetEnvIfNoCase Transfer-Encoding "chunked" proxy-sendcl=1
</IfModule>
# Apache disabled the sending of the server-side content-length header
# in their 2.4.59 patch updated which breaks some use-cases in Nextcloud.
# Setting ap_trust_cgilike_cl allows to bring back the usual behaviour.
# See https://bz.apache.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=68973
SetEnv ap_trust_cgilike_cl
</IfModule>
AddDefaultCharset utf-8
Options -Indexes
#### DO NOT CHANGE ANYTHING ABOVE THIS LINE ####
ErrorDocument 403 /index.php/error/403
ErrorDocument 404 /index.php/error/404
Options -MultiViews
RewriteRule ^core/js/oc.js$ index.php [PT,E=PATH_INFO:$1]
RewriteRule ^core/preview.png$ index.php [PT,E=PATH_INFO:$1]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !\.(css|js|mjs|svg|gif|ico|jpg|jpeg|png|webp|html|otf|ttf|woff2?|map|webm|mp4|mp3|ogg|wav|flac|wasm|tflite)$
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/core/ajax/update\.php
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/core/img/(favicon\.ico|manifest\.json)$
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/(cron|public|remote|status)\.php
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/ocs/v(1|2)\.php
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/robots\.txt
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/(ocs-provider|updater)/
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/\.well-known/(acme-challenge|pki-validation)/.*
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/richdocumentscode(_arm64)?/proxy.php$
RewriteRule . index.php [PT,E=PATH_INFO:$1]
RewriteBase /
SetEnv front_controller_active true
DirectorySlash off
</IfModule>
</IfModule>
</IfModule>
Ein “curl -I https://meinewebseite.de/.well-known/caldav” zeigt:
HTTP/2 301
strict-transport-security: max-age=15768000; includeSubDomains
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-permitted-cross-domain-policies: none
x-robots-tag: noindex, nofollow
referrer-policy: no-referrer
content-type: text/html; charset=iso-8859-1
date: Thu, 22 Oct 2026 07:24:05 GMT
server: Apache/2.4.69 (Debian)
Wenn ich den Link im Browser aufrufe bekomme ich “Access denied”!
Bin für jeden Tipp dankbar.
Und ja, ich hätte vielleicht eins nach dem andern installieren sollen, aber da ich ein Backup hatte, dachte ich jetzt gilt’s.
Beste Grüße
buzzzz
