Ich habe den Rechner neu aufgesetzt.
Debian Buster mit nextcloud 20.x installiert.
LĂ€uft auch alles, aber ich habe Probleme mit Umlauten, d.h. beim scannen:
sudo -u www-data php /var/www/html/nextcloud/console.php files:scan USER
erscheint bei Dateien mit Umlauten z.B.
Entry â/USER/files/⊠fuÌrs xxxxâ will not be accessible due to incompatible encoding
In der config ist alles auf UTF8 eingestellt, was kann man da machen?
Wenn ich die Dateien umbenenne, ohne die Umlaute, ist alles in Ordnung.
ABER, die Datei wird trotz löschen, nicht offensichtlich gelöscht, sehe ich ĂŒber das Terminal in dem Verzeichnis nach, existiert die Datei noch und kann sie per Hand löschen. Warum wird die Datei nicht mehr in nextcloud angezeigt? Im MĂŒlleimer ist auch nichts drin gewesen.
Danke
Hallo,
kannst Du eine Datei mit Umlaut im Namen in der WeboberflĂ€che hinzufĂŒgen?
Falls ja, dann schaue mal im Dateisystem, wie die Datei dort abgelegt wird.
Wo löscht Du?
Welches Dateisystem kommt zum Einsatz?
Kannst Du auf der bash eine Datei mit Umlauten erstellen?
Hallo,
ich hatte noch vergessen zu erwĂ€hnen, es handelt sich um Debian Buster ServerâŠ
Ich habe eine Netzwerkfreigabe ĂŒber Samba, diese ist in nextcloud eingebunden, da kopiere ich die Dateien ĂŒber Netzwerk drauf und kopiere sie in nextcloud in die Ordner rein, wo ich die Dateien benötige.
Dabei kommt es scheinbar zu Schwierigkeiten. Die Dateien werden wohl kopiert, denn sie wurden auch schon im richtigen nextcloud Ordner inkl. Umlaut angezeigt, aber wohl nicht richtig kopiert. Laut Anzeige in nextcloud wĂ€re die DateigröĂe korrekt, ein Download liefert aber nur eine 0 Byte Datei.
Lösche ich diese Datei ĂŒber nextcloud, verschwindet diese aus der Ăbersicht, ein neues kopieren funktioniert aber nicht, âkonnte nicht kopiert werdenââŠ
Wenn ich ĂŒber ssh auf den Server zugreife und mit Midnight Commander in das betreffende Verzeichnis gehe, sehe ich, das die Datei mit den Umlauten noch vorhanden ist und lösche sie ĂŒber Midnight Commander.
Ich kann ĂŒber die WeboberflĂ€che eine Datei inkl. Umlauten anlegen. Auch kann ich in dem Ordner wo es Probleme mit den Umlauten gab die Datei ĂŒber die WeboberflĂ€che hochladen, das funktioniert.
Scheinbar liegt das Problem bei der Erweiterung fĂŒr smb/cifs?
