Nextcloud version (eg, 20.0.5) : 13.0.2
Operating system and version (eg, Ubuntu 20.04) : Win10
Apache or nginx version (eg, Apache 2.4.25) : ???
PHP version (eg, 7.4) : ???
Bonjour Ă tous,
Ca fait longtemps que jâai ce problĂšme, mais impossible de mettre Ă jour Nextcloud sur le serveur. Sauf que lĂ je vois que ma version nâest plus maintenueâŠ
A chaque tentative, jâai le mĂȘme message dĂšs la premiĂšre Ă©tape :
Merci dâavance pour votre aide, je suis un peu un noob !
Bonjour @ironglop42 , dâaprĂšs lâerreur vous avez un fichier error_log dans votre dossier nextcloud essayer de le dĂ©placer hors du dossier et rĂ©essayer la mise Ă jour.
Merci pour votre aide ! Je me sens con, car ça a effectivement fonctionnĂ© et câest tout bĂȘte ! Jâai pu faire la MAJ vers la version 14, puis 15, de nouveau le error_log Ă virer, et lĂ je me heurte Ă un autre souci :
La MAJ existe mais je ne peux pas la rĂ©cupĂ©rer âŠ
bonjour @ironglop42 , essayez ceci dans un terminale de commande : sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/updater/updater.phar
jâai un peu honte de poser cette question, mais oĂč trouver ce terminal ?
Bonjour,
Le terminal est lâoutil qui permet de rentrer des lignes de commandes cĂŽtĂ©s serveur.
Pour information la derniĂšre version Ă ĂȘtre supportĂ©e est la 19.x. la plus rĂ©cente Ă©tant la 21.x et ton serveur est en v.15âŠ
Si tu ne sais pas comment accéder au terminal il va falloir nous dire comment ton serveur est hébergé (local ou distant) et sous quel systÚme.
Merci pour ton aide ! Oui jâai bien vu que jâĂ©tais loin du compte avec les MAJ, faut-il dâailleurs les faire par Ă©tapes ? (13->14->15->16âŠ)
Mon serveur est hĂ©bergĂ© en distant, je profite de lâhĂ©bergement de mon site pour y caler NextcloudâŠ
Pas de soucis.
Alors oui câest mieu de les faire dans lâordre.
Si tu nâas pas la possibilitĂ© de les faire depuis lâinterface il va falloir passer par la ligne de commande que tâa renseignĂ© @Mageunic . Pour ça il te faudrait un access ssh Ă ton serveur.
Pis dans le cas ou tu nâa pas dâaccĂšs SSH avec ton hebergeur, ben va falloir le faire manuellement : Upgrade manually â Nextcloud latest Administration Manual latest documentation .
Attention : vérifie la version de php. Les nouvelles versions de NC nécessitent php73 je crois.
Je viens de regarder, mon serveur Ă©tait sous php 7.2.34, jâai pu le passer en 7.3 (si je passe en 7.4, je perds lâaccĂšs Ă NextcloudâŠ), mais ça ne change rien Ă lâaccĂšs au web updater
Pas dâaccĂšs SSH avec mon hĂ©bergeur (hostpapa), donc je vais essayer en manuel comme indiquĂ© dans la documentation que tu mâas partagĂ©, mais les derniĂšres Ă©tapes nĂ©cessitent lâutilisation du terminal, donc jâespĂšre ne pas en avoir besoin.
Ah oui, jâavais pas fait gaffe ^^.
Tu peux donc suivre ce tuto Rescue nextcloud instance without ssh/occ - #6 by Bernie_O pour mettre à jour. La commande à rentrer dans ton occ-upgrade.php (que tu crées à la racine de ton dossier Nextcloud) sera alors :
<?php exec("php ./occ upgrade > occ-upgrade.txt"); exec("echo \"Congratulations: Upgrade completed!\" >> occ-upgrade.txt"); header('Location: occ-upgrade.txt'); ?>
Une fois enregistré, et les fichiers mis à jours manuellement, tu lances simplement tonnextcloud.com/occ-upgrade.php . ça devrait marcher.
Pense Ă supprimer le fichier une fois utilisĂ© (mais garde-le pour faire les MAJ successive, va jusquâĂ la derniĂšre : la 21. )
Merci pour ton aide, je regarderai ce nouveau tuto ! LĂ je suis dans la sauvegarde du serveur, câest ultra long !!! Il faut donc faire les MAJ version par version ? Faut-il faire une sauvegarde Ă chaque fois ? Ou je me contente dâupgrader sans rĂ©injecter les data et config ?
asdrip
May 10, 2021, 9:23pm
12
ironglop42:
câest ultra long
Si tu sauvegardes le dossier data/ ça peut oui⊠^^. En rĂ©alitĂ© tu nâas pas rĂ©ellement besoin de backup le fichier data (normallement).
ouip
Nop. Tu update a la version +1, en remplaçant les fichiers, tu fais tourner la page/script occ-upgrade.php, tu vĂ©rifies que câest plus ou moins stable et tu recommences jusquâĂ NC 21. Ă partir de lĂ check peut-ĂȘtre sâil accepte php74
Ce que je ferais, câest faire une sauvegarde propre quand ça marche (aka maintenant), puis sauvegarder le dossier config pour pouvoir le reinjecter facilement Ă chaque version, puis juste Ă©craser les fichiers sur le serveur avec la nouvelle version {le dossier data nâĂ©tant pas dans le fichier tu ne risque pas de le remplacer par un dossier vide}. AprĂšs tu remets ton dossier config, tu fais tourner le script occ-upgrade.php, tu vĂ©rifies que tout tourne et que tes fichiers sont bien lĂ , et pis hop tu continues
PS : lien pour les anciennes versions
Merci pour ton aide encore une fois !
Jâai enfin terminĂ© ma sauvegarde intĂ©grale et Ă©trangement le web updater a fonctionnĂ© de nouveau pour quelques versions !
Par contre pour le passage Ă NC20, je crois que jâai fait une bĂȘtise
La MAJ sâĂ©tait interrompue sur la vĂ©rification de lâintĂ©gritĂ©, jâai quittĂ© la page pour aller passer en php 7.4 et depuis jâai ça :
LĂ câest un âproblĂšmeâ connu :
Thanks, Danfro, for your mod of the suggestion by @dshirk . Renaming the .step file worked for me on 2021-05-06 for the upgrade to 20.0.9. Replying with this in case anyone else needs it!
Merci Yostral, ça mâa permis de repartir⊠un peu, car je me retrouve avec ce problĂšme dâintĂ©gritĂ© ! Jâai dĂ©gagĂ© le fichier .step, dois-je le remettre ?
EDIT : jâai intĂ©grĂ© la ligne php_value memory_limit 256M
dans .htaccess et jâai dĂ©bloquĂ© la machine. Jâai donc maintenant la version 20.0.9
Par contre, jâai encore du boulot
Ben tu avances .
Toutes les clĂ© primaires et index, ce sont de simples commandes occ qui te sont indiquĂ©e Ă chaque fois. Nâoublie pas dâexĂ©cuter occ avec les droits de lâutilisateur de ton serveur web, par dĂ©faut câest souvent www-data. Dans ce cas commence tes commandes par : sudo -u www-data php occ
dans le répertoire contenant la commande occ, donc dans ton répertoire nextcloud.
Et pour le reste, tout est bien détaillé dans la doc.
Quand à la version de MySQL, vois si tu ne peux pas avoir une version plus récente, ou ne passe pas à NC21.
Le hic est que je ne sais mĂȘme pas ce quâest occâŠ
Pour MySQL, je ne sais pas comment Ă©voluer, donc tant pis on va se contenter de NC20.
occ est un programme qui se trouve dans le dossier de nextcloud, souvent /var/www/nextcloud, par exemple. Dans un terminal il te faut aller dans ce dossier et simplement exĂ©cuter les commandes qui te sont donnĂ©es, commençant par âocc db:âŠâ
Par exemple pour la premiĂšre, suivant aussi ce que je tâai dit prĂ©cĂ©demment, tu dois taper : sudo -u www-data php occ db:add-missing-indices
