Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum, j aurai besoin d aide pour résoudre mon problème. j ai installer sur un raspberry pi4 un nas OMV et nextcloud sur docker via portainer sur un DD /srv/devxxxxxx/nextcloud, tout marche quand je rentre mon ip local mais après avoir installer letsencrypt pour sécuriser mon nextcloud pour extérieur sur mon domain xxxduckdns.org et avoir créer un fichier nextcloud.conf sur /etc/apache2/site-avalable/je n arrive à accéder à la page de nextcloud en https. quelqu’un peux m aider à résoudre mon problème . merci avance fabien
Bonsoir @Fabien_Letestu,
veuillez ajoutez l’étiquette #international:francais à votre sujet.
Pourriez vous donnez plus d’informations sur votre installation ( fichier de conf apache de votre site http et https) si vous avez des messages d’erreur pouvez en faire part aussi.
Avez vous ouvert les port 80 et 443 de votre router/ Box internet ?
bonsoir oui mes port sont bien directionner, et voici mon nextcloud.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@example.com
DocumentRoot /srv/dev-disk-by-uuid-bbd09145-daad-194e-8641-6b9b429c6892/nextcloud
ServerName xxxxx.duckdns.org
<Directory /srv/dev-disk-by-uuid-bbd09145-daad-194e-8641-6b9b429c6892/nextcloud/>
Options +FollowSymlinks
AllowOverride All
Require all granted
<IfModule mod_dav.c>
Dav off
</IfModule>
SetEnv HOME /var/www/html/nextcloud
SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/nextcloud
</Directory>
RewriteEngine on
RewriteCond %{SERVER_NAME} =xxxxx.duckdns.org
RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent]
erreur sur mon domaine en https
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Apache/2.4.38 (Raspbian) Server at xxxxxxxx Port 443
@Fabien_Letestu avez vous un fichier nextcloud-le-ssl.conf
dans le même repertoire que celui que vous avez envoyé, si oui envoyez le svp.
avez vous un pare-feu de configuré sur votre raspberry pi ?
pas de pare feu sur rapberry
<VirtualHost *:443>
DocumentRoot /var/www/html/nextcloud/
ServerName xxxx.duckdns.org
Alias /nextcloud "/var/www/html/nextcloud/"
AllowOverride All
Require all granted
Dav off
</IfModule>
</Directory>
SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/xxxx.duckdns.org/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/xxxx.duckdns.org/privkey.pem
@Fabien_Letestu essayez de vous connectez en utilisez ceci : https://domain.org/nextcloud ( modifiez domain.org pour votre domain)
mĂŞme erreur
j arrive a nexcloud qu avec l adresse ip mais avec mon domaine des queje mes http mon navigateur pas en https
root@FABIEN-NAS-RASP:/etc/apache2/sites-available# sudo a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Module ssl already enabled
@Fabien_Letestu ce comportement est normal la configuration d’apache force toutes les connexion sur votre domaine en http vers https.
avec https://domain.org/nextcloud/ le resultat est le mĂŞme ?
ça change rien
j ai acheter un raspberry pour faire un nas avec OMV, mais dans la premier essai j ai suivi ce tuto How to Install NextCloud on Debian 10 et ça avais très bien marcher j arriver même a transférer avec mon iphone et puis j ai tout effacer pour faire un autre tuto avec l intalation en premier OMV et portainer et recuperer quelque indication du tuto ci dessus mais ça ne marche pas, je pense queça avoir avec le repertoire de nextcloud qui n’ai pas dan /var /www/html
@Fabien_Letestu peut être mais si c’était le cas vous n’auriez pas accès a votre serveur avec l’ip local. quand vous utilisez votre ip vous n’ajouté rien a la suite ? c’est juste http://192.168.0.x ?
192.168.1.130:8080
j avais pas essayer mais j ai cette erreur
Internal Server Error
The server encountered an internal error and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report.
j ai tellement fait deja beaucoup de chose qui doit avoir des erreur partout
je viens de voir un detail que j’ai raté dans votre tout premier message.
votre problème est tout a fait normal , votre nextcloud est sur un docker ( configuré pour écouter uniquement le port 8080 et non 80 et 443
