Nextcloud version: 25.0.3
Operating system and version Raspian lite, OMV, Portainer
Apache or nginx version: nicht installiert (ist dies das Problem?)
PHP version
Is this the first time you’ve seen this error? Ja:
- Rufe IP:443
- Nextcloud gui kommt
- Ich fülle alles gewissenhaft aus
- Meldung
Das Datenverzeichnis /srv/dev-disk-by-XXXXF/media/usb/appdata/nextcloud kann nicht erstellt oder es kann darin nicht geschrieben werden.
Log beim entsprechenden Container auf Portainer
migrations] started
[migrations] 01-nginx-site-confs-default: skipped
[migrations] done
_ ()
| | ___ _ __
| | / __| | | / \
| | \__ \ | | | () |
|_| |___/ |_| \__/
Brought to you by linuxserver.io
To support LSIO projects visit:
https://www.linuxserver.io/donate/
GID/UID
User uid: 1000
User gid: 1000
using keys found in /config/keys
[custom-init] No custom files found, skipping...
[ls.io-init] done.
Exception: Not installed in /config/www/nextcloud/lib/base.php:284
Mein Docker compose:
version: "2.1"
services:
nextcloud:
image: lscr.io/linuxserver/nextcloud:latest
container_name: nextcloud
environment:
- PUID=1000
- PGID=1000
- TZ=Etc/UTC
volumes:
- /srv/XXX/media/usb/appdata/nextcloud:/config
- /srv/XXX/media/usb/nextclouddata:/data
ports:
- 443:443
restart: unless-stopped
Versuche Probleme zu lösen:
- chmod -R auf den entsprechenden Ordner
- redeploy des Stacks auf Portainer
