Htaccess und carddav & caldav
Hallo,
Nextcloud lÀuft auf
Webserver: apache2 Version 2.4.56 (Debian)
php: 8.2.6
Nextcloud: 26.0.2
Beim ÜberprĂŒfen wird folgendes gemeldet:
  • Dein Webserver ist nicht richtig konfiguriert, um “/.well-known/caldav” aufzulösen. Weitere Informationen hierzu findest du in unserer Dokumentation :arrow_upper_right:.
  • Dein Webserver ist nicht richtig konfiguriert, um “/.well-known/carddav” aufzulösen. Weitere Informationen hierzu findest du in unserer Dokumentation :arrow_upper_right:.
Auch nachdem die empfohlene httaccess-Rewrite-Umleitungen in die htaccess-Datei eingetragen worden sind, greifen diese angaben scheinbar nicht:
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine on
  RewriteRule ^/\.well-known/carddav /nextcloud/remote.php/dav [R=301,L]
  RewriteRule ^/\.well-known/caldav /nextcloud/remote.php/dav [R=301,L]
  RewriteRule ^/\.well-known/webfinger /nextcloud/index.php/.well-known/webfinger [R=301,L]
  RewriteRule ^/\.well-known/nodeinfo /nextcloud/index.php/.well-known/nodeinfo [R=301,L]
</IfModule>
Die verwendete .htaccess ist als pdf-Datei hochgeladen worden, weil ein simpler txt-Dateiformat nicht zugelassen wurde:
htaccess.pdf (38,0 KB)
Hat jemand einen Tip oder Empfehlung?
Nachtrag:
In der htaccess-Datei sind ungĂŒltige Pfade angegeben worden:
  RewriteEngine on
  RewriteRule ^/\.well-known/carddav /remote.php/dav [R=301,L]
  RewriteRule ^/\.well-known/caldav /remote.php/dav [R=301,L]
  RewriteRule ^/\.well-known/webfinger /index.php/.well-known/webfinger [R=301,L]
  RewriteRule ^/\.well-known/nodeinfo /index.php/.well-known/nodeinfo [R=301,L]
</IfModule>
Jedoch auch nach der Korrektur der Pfade kommt immer noch die gleiche Warnmeldung.
Scheinbar wird die WebDav fĂŒr carddav und caldav Schnittstelle von nur wenigen Benutzern aktiv genutzt.
Dann bleibt mir nichts anderes ĂŒbrig, als den “Kalender” - Plugin wieder aus Nextcloud zu entfernen - ganz nach dem Motto, was nicht funktioniert, muss raus fliegen.
Nachtrag:
Auf der Github-Webseite zur App “Calendar” wurde das Problem eingestellt: htaccess-config · Issue #5303 · nextcloud/calendar · GitHub
