Festplatte im neuen Rechner - Fritzbox findet NC nicht
Hallo zusammen,
die funktionierende NextCloud-HDD aus dem alten Rechner im neuen Rechner eingebaut fĂŒhrt dazu, dass die Fritzbox den neuen Rechner nicht findet. Wenn die NextCloud-HDD zurĂŒck in den alten Rechner wandert, wird der natĂŒrlich gefunden und alles lĂ€uft einwandfrei (außer Apache neu starten, aber dann lĂ€uft es auch). Die Gegenprobe mit einer anderen HDD im neuen Rechner ergibt, dass der dann von der Fritzbox gesehen wird, nur eben mit der NextCloud-HDD nicht. Die Fritzbox lĂ€sst zwar bei der NextCloud-HDD im neuen Rechner zu, dass man manuell MAC-Adresse und fixe IP-Zuweisung sowie Portfreigabe eintrĂ€gt, aber die NextCloud-Seite bleibt trotzdem innerhalb und außerhalb des heimischen Netzes unerreichbar. Also jede Kombination funktioniert tadellos, bis auf die gewĂŒnschte Kombination NextCloud-HDD im neuen Rechner.
Wo könnte der Fehler liegen?
wie öfter mal, gibt es hier einfach nicht genug Infos.
Eine wichtige Info wĂ€re gewesen: Was ist auf der “alten” NC-HDD? Nur die Daten oder das ganze System?
Eine weitere Info: baust du die “alte NC-HDD” als zusĂ€tzliche Datenplatte ein oder soll das die neue Systemplatte beim neuen Rechner sein?
Falls das die Systemplatte beim neuen Rechner sein soll: DIr ist bewusst, dass sogar Windoofs-Rechner nicht gut umgehen, wenn man ihnen auf diese Brechstangen-Art ein neues (bzw altes) System unterschiebt?
Wenn die HDD das komplette System enthĂ€lt, ĂŒberprĂŒfe die Netzwerkeinstellungen im neuen Rechner. In vielen FĂ€llen gilt “Andere Netzwerkkarte, andere Netzwerkeinstellungen.”
Auf der neuen HDD steckt das ganze System (NC26; Ubuntu Server), ohne jeglichen Container- oder VM-Schnickschnack direkt auf’s Blech installiert. Die Fritzbox kommuniziert doch allein ĂŒber die Netzwerkkarte, und die findet sie, wenn ich x-beliebige andere HDDs einbaue - nur eben nicht mit der NC-HDD. Zur Gegenprobe habe ich auch die Netzwerkkarte aus dem alten Rechner in den neuen eingebaut - die wird dann ebenfalls immer gefunden, außer halt mit der NC-HDD. Also mĂŒsste der Fehler auf dieser liegen - aber im alten Rechner lĂ€uft alles tadellos.
Der Server ist headless, also kann ich auch mit der NC-HDD im neuen Rechner schlecht etwas abfragen, weil ohne Kommunikation zwischen Rechner und Fritzbox keine ssh-Verbindung aufzubauen ist. Oder gibt es Alternativen?
Bitte prĂŒfe die Netzwerkeinstellungen in Ubuntu. REs ist durchaos möglich, dass im neuen Rechner die Netzwerkkarte eine andere bezeichnung hat und somit zwei EintrĂ€ge existieren, von der die neue - wenn ĂŒberhaupt - ĂŒber DHCP konfiguriert ist und somit eine andere IP-Adresse hat, als im alten Rechner.
Beispiel:
Seltsam: auf rfkill list all folgt keine Ausgabe. Auch sudo dmesg | grep iwl liefert keine Ausgabe.
ifconfig -a liefert enp3s0 als Ausgabe. Nach ifconfig enp3so up wird immerhin der Rechner in der Fritzbox wieder sichtbar, erhĂ€lt aber keine IPV4-IP trotz DHCP. Das ließe ja Vermutungen ĂŒber die Netzwerkkarte zu - doch mit einer schnöden Ubuntu-Desktop-HDD lĂ€uft die Karte auch tadellos.
Vermutung: Der neue Rechner hat eine andere Mac-Adresse. Du musst dein Portforwarding im Router neu aufsetzen (dort ist die alte Mac „verankert“).
Der neue Rechner hat mit eigenem, neuem Netzwerkadapter automatisch eine andere MAC-Adresse. Das lÀsst sich alles problemlos mit derselben Festplatte in einem dritten, zum alten Rechner baugleichen Rechner konfigurieren und lÀuft.
lshw -class network hat immerhin angezeigt: network disabled. Nach ifconfig enp3s0 up lĂ€uft zwar die Netzwerkverbindung, aber nur IPv6, nicht IPv4. Diese lĂ€sst sich zwischen neuem Rechner und Fritzbox nicht herstellen. Damit gelingt dann auch keine erfolgreiche Portfreigabe fĂŒr IPv4.
Gelöst:
ifconfig enp3s0 up stellt die Verbindung zur Fitzbox wieder her, und
dhclient enp3s0 hat die IPv4-Verbindung wieder möglich gemacht.
