Fehlermeldung beim Teilen - Fehler beim Erstellen der Freigabe
Hallo.
Ich habe hier eine Fehlermeldung beim Teilen per Mail aus den Kontakten.
  • Datei/Ordner
  • Teilen per Mail
  • Kontakt aus “Kontakte” ausgewählt.
  • Fehlermeldung erscheint (Log Unten)
  • Mail geht trotzdem raus!!!
  • Mail mit Passwort geht auch raus!!!
  • SMTP mit IONOS und auch mit OpenMailRelay = identisches Verhalten.
Kann mir jemand helfen? Vielen Dank.
Nachtrag: Die Fehlermeldung erscheint nicht, wenn ich einfach eine Public-Freigabe/Teilen erstelle.
Log
Exception: Return value of OCA\ContactsInteraction\Db\CardSearchDao::findExisting() must be of the type string or null, resource returned
/var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/App.php - line 152:
/var/www/nextcloud/lib/private/Route/Router.php - line 308:
OC\AppFramework\App::main()
/var/www/nextcloud/ocs/v1.php - line 88:
OC\Route\Router->match()
/var/www/nextcloud/ocs/v2.php - line 24:
require_once("/var/www/nextcloud/ocs/v1.php")
Verursacht durchTypeError: Return value of OCA\ContactsInteraction\Db\CardSearchDao::findExisting() must be of the type string or null, resource returned
/var/www/nextcloud/apps/contactsinteraction/lib/Listeners/ContactInteractionListener.php - line 120:
OCA\ContactsInteraction\Db\CardSearchDao->findExisting()
/var/www/nextcloud/lib/private/EventDispatcher/ServiceEventListener.php - line 76:
OCA\ContactsInteraction\Listeners\ContactInteractionListener->handle()
/var/www/nextcloud/3rdparty/symfony/event-dispatcher/EventDispatcher.php - line 251:
OC\EventDispatcher\ServiceEventListener->__invoke()
/var/www/nextcloud/3rdparty/symfony/event-dispatcher/EventDispatcher.php - line 73:
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher->callListeners()
/var/www/nextcloud/lib/private/EventDispatcher/EventDispatcher.php - line 86:
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher->dispatch()
/var/www/nextcloud/lib/private/EventDispatcher/EventDispatcher.php - line 98:
OC\EventDispatcher\EventDispatcher->dispatch()
/var/www/nextcloud/apps/files_sharing/lib/Listener/ShareInteractionListener.php - line 92:
OC\EventDispatcher\EventDispatcher->dispatchTyped()
OCA\Files_Sharing\Listener\ShareInteractionListener->handle()
/var/www/nextcloud/lib/private/Share20/Manager.php - line 814:
/var/www/nextcloud/apps/files_sharing/lib/Controller/ShareAPIController.php - line 608:
OC\Share20\Manager->createShare()
/var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Http/Dispatcher.php - line 169:
OCA\Files_Sharing\Controller\ShareAPIController->createShare()
/var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Http/Dispatcher.php - line 100:
