Details:
Nextcloud version: 20.0.2
Operating system : Ubuntu 20.04
nginx version: 1.19.5
PHP version: 7.4.13
Hallo,
nach einbinden eines externen Speichers in der Nextcloud kommt folgender Fehler siehe Logs. Wir würden gerne unseren Fileserver mit den vorhanden Ordnerberechtigungen auf dem Fileserver in die Nextcloud einbinden. Ich hatte das mit dem ACL so verstanden und habe deshalb dies aktiviert. Leider kommt nun diese Fehlermeldung und die User in der Nextcloud haben auf alle Ordner Zugriff obwohl die Ordnerberechtigungen auf dem Server anders konfiguriert sind. LDAP ist auch in der Nextcloud eingerichtet so dass der User sich via LDAP anmelden kann. Was bedeutet diese Fehlermeldung?
Error: Undefined offset: 1 at /var/www/nextcloud/apps/files_external/lib/Lib/Storage/SMB.php#221
/var/www/nextcloud/apps/files_external/lib/Lib/Storage/SMB.php - line 221:
OC\Log\ErrorHandler::onError()
/var/www/nextcloud/apps/files_external/lib/Lib/Storage/SMB.php - line 249:
OCA\Files_External\Lib\Storage\SMB->getACL()
/var/www/nextcloud/apps/files_external/lib/Lib/Storage/SMB.php - line 610:
OCA\Files_External\Lib\Storage\SMB->getFolderContents()
/var/www/nextcloud/lib/private/Files/Storage/Wrapper/PermissionsMask.php - line 158:
OCA\Files_External\Lib\Storage\SMB->getDirectoryContent()
<<closure>>
OC\Files\Storage\Wrapper\PermissionsMask->getDirectoryContent()
/var/www/nextcloud/lib/private/Files/Cache/Scanner.php - line 408:
iterator_to_array()
/var/www/nextcloud/lib/private/Files/Cache/Scanner.php - line 388:
OC\Files\Cache\Scanner->handleChildren()
/var/www/nextcloud/lib/private/Files/Cache/Scanner.php - line 340:
OC\Files\Cache\Scanner->scanChildren()
/var/www/nextcloud/lib/private/Files/View.php - line 1345:
OC\Files\Cache\Scanner->scan()
/var/www/nextcloud/lib/private/Files/View.php - line 1389:
OC\Files\View->getCacheEntry()
/var/www/nextcloud/lib/private/Files/Filesystem.php - line 864:
OC\Files\View->getFileInfo()
/var/www/nextcloud/lib/private/legacy/OC_Helper.php - line 491:
OC\Files\Filesystem::getFileInfo()
/var/www/nextcloud/apps/files/lib/Helper.php - line 51:
OC_Helper::getStorageInfo()
/var/www/nextcloud/apps/files/lib/Controller/AjaxController.php - line 47:
OCA\Files\Helper::buildFileStorageStatistics()
/var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Http/Dispatcher.php - line 169:
OCA\Files\Controller\AjaxController->getStorageStats()
/var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Http/Dispatcher.php - line 100:
/var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/App.php - line 152:
/var/www/nextcloud/lib/private/Route/Router.php - line 308:
OC\AppFramework\App::main()
/var/www/nextcloud/lib/base.php - line 1008:
OC\Route\Router->match()
/var/www/nextcloud/index.php - line 37:
OC::handleRequest()
The output of your config.php file: /www/nextcloud
The output of your Apache/nginx/system log in `/var/log/____`:
/log/nginx/
Anbei auch ein Screenshot der Konfiguration des externen Speichers in der Nextcloud Oberfläche
