Failed to open stream: Permission denied at Problem
Hallo,
ich habe mir vor kurzem einen Atomic Pi zugelegt um auf diesem etwas Serverkram wie Teamspeak usw laufen zu lassen. Nachdem ich mir Nextcloud (wem wunderts) angeschaut hab und bei der Ubuntu Installation direkt per snap mitinstalliert hab, funktioniert das jetzt überhaupt nicht mit der Erweiterung “External storage”.
Soweit dazu, die Speicher lassen sich Mounten und sind beide auch Formatiert bzw mit Partitionen ausgestattet. Sie lassen sich auch konfigurieren in Nextcloud das die grünen Haken kommen aber sobald ich versuche irgendwas zu speichern oder probiere einen Ordner in Nextcloud auf dem Speicher zu erstellen kommt:
ERR PHP file_put_contents(/media/xxxxx/Neue Textdatei file.txt.ocTransferId281243551.part): failed to open stream: Permission denied at /snap/nextcloud/xxxxx/htdocs/lib/private/Files/Storage/Local.php#467
gibt es irgendetwas was noch installiert werden muss?
Rechte sowohl beim Mounten als auch per chmod oder crown ändern nichts.
Irgendwo muss ich doch einen Fehler haben…
Nur wo?
Lösung gefunden im Englischsprachigen Teil des Forums…
@kyrofa : Hier der Beitrag
Kurz um, wenn man Snap benutzt zum Installieren dann muss man
sudo snap connect nextcloud:removable-media
nutzen damit die Speicher ansprechbar sind.
Ohman das hat mich auch nur eine Woche gekostet um das herrauszufinden :smiley:
