example
longer
example
here
Nextcloud version 14.0.4
Operating system and version ?
Apache or nginx version ?
PHP version ?
The sync client just started to show the error “Achtung, es könnte ein Problem mit der Groß- und Kleinschreibung auftreten” (in English probably something like “Attention, possible case sensitivity clash”.
The file folder has capital and small letters but no other characters. In the past the sync worked fine.
Ah soo, ich muss Antwort editieren: Ja, im Windows Screenshot von oben kann zum Problemen in Windows führen, ich habe gerade im Win Client dasselbe Fehler gesehen. Für Win - du muss Dateinamen unterschiedlich halten. Von Windows sicht Groß und Klein hat keine Unterschied.
EN: yes that fixed the problem. You should not have “dir1” and “Dir1” in the same directory, rename one of the two to something else.
DE: Ja das hat das Problem gelöst, man kann nicht zwei Ordner mit den Namen “dir1” und “Dir1” im gleichen Ordner haben, einer der beiden muss umbenannt werden.
Ich bekomme jetzt den Fehler “Es könnte ein Problem mit der Groß- und Kleinschreibung auftreten” in Windowsclients, obwohl in dem betroffenen Ordner keine Dateien/Ordner sind, die außer groß/klein keinen Unterschied haben…
