Hallo,
ich bin zurzeit etwas am rumspielen was für Möglichkeiten es gibt mit einem Pi. Da bin ich dann auch auf Nextcloud gestoßen und habe es mir installiert. Ich möchte gerne eine externe HDD an den Pi anschließen und auf die Dateien von Extern zugreifen, z.B. von Mobil oder halt von einem anderen PC. Was muss ich dafür tun? Habe gelesen man müsste einen Port weiterleiten. Nutze für mein Netzwerk Ubiquiti Unifi Hardware und als Router die UDM Pro.
Des Weiteren interessiert mich auch die Installation unter Docker.
LG
Stefan
Ich denke Nextcloud ist ein gutes Projekt für einen Pi. Hierbei gibt es jedoch unterschiedliche Punkte.
a.) Wie Nextcloud installieren?
Du kannst Nextcloud selbst installieren (auch auf unterschiedliche Arten) oder ein Image wie z. B. NextcloudPi verwenden.
b.) Zugriff von außen
Du musst auf deinen Router die Ports 80 und 443 weiterleiten. 80 vor allen für das Lets Encrypt-Zertifikat. Zudem benötigst du sowas wie DynDNS.
c.) Festplatte einbinden
Dafür gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Vielleicht solltest du erst mal so mit Nextcloud ein paar Erfahrungen sammeln. Das Einbinden geht als primärer oder auch als externer Speicher. Platte mounten und die Rechte korrekt auf den Webserver/Nextcloud-Benutzer setzen.
d.) Docker
Das ist dann noch mal eine andere aber interessante Baustelle.
Ich installiere unter Debian meist nach dieser Anleitung. Vielleicht funktioniert das auch auf dem Pi.
Danke dir für die ausführliche Antwort. Habe mir gerade ein paar Videos angeschaut und die gingen meist über den NGINX Proxy Manager.
z.B.
Video
Ich nutze zurzeit auf dem Pi die Software DietPi und habe jetzt mal Nextcloud frei installiert, also ohne Docker und Portainer.
Werde das mal vielleicht probieren ob das so funktioniert und auf der UDM Pro eingerichtet bekomme. Hatte mal letztes Jahr probiert den Pi als VPN Wireguard Gateway in Verbindung mit einem IONOS VPS Server zu nutzen und da scheiterte es an der UDM Pro Config und konnte keine Verbindung von extern aufbauen. Das ganze wurde schon mehrmals in Betrieb genommen, allerdings mit einer Fritzbox.
Welchen Anbieter für DynDNS ist zu empfehlen?
Ja. Vor allen sinnvoll, wenn man mehrere Anwendungen gleichzeitig verwendet. Hier mal eine Anleitung für Nginx aber für Ubuntu. Aber Ubuntu kannst du leicht durch Debian oder dein Betriebssystem auf dem Pi ersetzen. Geht mehr um die Nginx-Konfiguration.
Bzgl. DynDNS hoffe ich, dass du echtes IPv4 und kein DS-Lite hast.
Ich nutze als DynDNS https://www.ddnss.de . Ich habe aber per CNAME eine Subdomain meiner Domain damit verbunden und für beide Adressen ein Lets Encrypt-Zertifikat erstellt. Somit nutze ich den DynDNS-Namen nur indirekt. Insgesamt ist das aber nur ein Spielprojekt auf einen alten Debian-Rechner. Meine echten Nextclouds habe ich im echten Internet.
Habe gottseidank eine echte IPv4 Adresse
Mir raucht jetzt schon der Schädel
Ich schaue mir mal deine gelinkten Anleitungen an. Mehr sorgen macht mir da die richtige Konfiguration des UDM Pro Routers, aber mal schauen. Muss also die Ports weiterleiten, aber keine feste Route einrichten.
Hier mal die Einstellungen auf der Fritzbox bzgl. DynDNS.
Internet → Freigaben
DynDNS-Anbieter:
Benutzerdefiniert
Update-URL:
http://www.ddnss.de/upd.php?user=<username>&pwd=<pass>&host=<domain>
(das musst du so 1:1 kopieren)
Domainname:
deinname.ddnss.de
(hier deine Subdomain eintragen)
Benutzername:
aus Registrierung für DynDNS-Dienst
Kennwort:
Bei anderen Anbietern mag es ähnlich sein.
Dein Pi-Name intern Deine Pi-IP-Adresse intern HTTPS-Server 443
Dein Pi -Name intern Deine Pi-IP-Adresse intern HTTP-Server 80
Ok…
Wenn ich mir jetzt eine DynDNS hole, kann ich dann trotzdem einen Pi-Hole mit Unbound verwenden oder sind das unterschiedliche Dinge und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Nutze in den WAN Einstellungen die IP des Pi-Holes.
